Alt 21.07.2015, 22:01   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf KEINEN Fall Kunststoff, die PLATZEN, solltest Du bis zum TÜV kommen, wird der Wagen gleich stillgelegt
M f G
PS: Ihr könnt Ideen haben
Alt 21.07.2015, 23:02   #12
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Natürlich geht Kunststoff nicht als Bremsleitung.
Was aber geht und besser als die alten Stahlleitungen ist : Stahlflex. Und die gibts im Netz auch oft als Set, z.B. hier:
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 00:24   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Der TE hat mit Sicherheit die Bremsleitungen gemeint und nicht die Bremsschläuche.
Basti: Die Idee mit den Bremsleitungen aus Kunststoff, vergiss lieber ganz schnell. Stattdessen Besorge Dir die Kunifer-Bremsleitungen! Diese lassen sich wesentlich einfacher verarbeiten, besonders dort, wo man in einen sehr kleinen Radius die Rohre Biegen muss. Du solltest aber darauf Aufmerksam sein, das die Bördelungen, wo die Verschraubungen angebracht werden, eine "Doppelte Bördelung" haben müssen. Bei der "Einfachen Bördelung", die wie ein Trichter aussieht, kann es nämlich passieren, das die Verschraubung dann diese Bördelung so sehr Zerquetscht, das das Material unter Druck einmal reissen könnte.
Zu den Kunststoff-Benzinleitungen kann ich Dir über U2U dann die Technischen Angaben geben, welches material Du hier am besten brauchen kannst.
Gruss dansker
Alt 22.07.2015, 00:41   #14
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Zitat von elelom Beitrag anzeigen
...muss ich mal meinen Brems- und Kraftstoffleitungen widmen
Liebe Kollegen, das war nicht als Idee gemeint, sondern eher von mir mißverständlich gelesen worden. Die Gefahr des Platzens der Kunstoffleitungen war mir prinzipiell bewusst, dennoch habe ich gefragt, um hier Klarheit zu bekommen. Es könnte ja immerhin sein, dass es ein neues "Wundermittel" gibt.
Über die Statthaftigkeit der Kunifer-Leitungen wird im Netz viel diskutiert, da scheint die Rechtslage ja irgendwie sehr unklar zu sein. Bei Oldtimern scheint es wohl weniger Probleme seitens der Prüfstellen zu geben (laut Internet).
Klaus, ich schulde dir doch auch noch eine U2U-Antwort Das hole ich morgen/nachher nach.
Nun gehts ins Bett mit der Gewissheit, dass kein Mitleser eine Plastikleitung für Bremsverbindungen verwendet
Gute Nacht, liebe Gemeinde
Grüße,
Basti
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 11:27   #15
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ähm ... Stahlflex sind Edelstahlgeflechtarmierte Schläuche. Das hat doch mit den fest verlegten Stahlrohren nix zu tun. Oder willst Du über die ganze Fahrzeuglänge Schläuche legen ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 14:59   #16
Haschra
Scheint ja noch viel Aufklärungsbedarf zu geben, bei Bremsleitungen und Bremsschläuchen.
M f G
Alt 22.07.2015, 22:26   #17
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Das ist ja das schöne an Foren, dass man immer Neues lernt.
Bekanntes zu posten wäre Stillstand...
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2015, 23:30   #18
dansker
Die Rechtsgrundlage ist eigentlich nicht Unklar. Das Problem liegt mit Sicherheit bei den TÜV-Prüfern, da es bisher noch nicht so viele Fahrzeugbesitzer gibt, die ihr Fahrzeug bei einem Bremsleitungswechsel auf die "Cunifer-Leitungen" Umrüsten lassen. So gibt es zB. beim TÜV-Nord in Flensburg keine Probleme, wenn ein Fahrzeug mit dieses "Kupfer-Rohren" zur Prüfung Vorgeführt wird. Wie ich von einen ehemaligen Kunden aus Kiel Bestätigt bekommen habe, werden Fahrzeuge mit "Cunifer-Bremsleitungen" auch dort ohne Diskussion Abgenommen. Wer sich diese Bremsleitungen am Fahrzeug montieren möchte, sollte sich aber vergewissern, das auf diesen Bremsleitungen auch die Bezeichnung "Cunifer" Aufgetragen ist.
Das Gerücht, das diese Bremsleitungen nicht Haltbar sind, kommt aus der Zeit, als es noch reine Kupferleitungen gab. Reine Kupferleitungen haben ja den Vorteil, das sie keinen Rost Bilden. Aber da gibt es ein anderes Problem, denn Bremsleitungen aus reinen Kupfer, können keine Vibrationen Vertragen und Brechen nach einer Zeit, wenn die Vibrationen zu stark sind. Dies ist auch ein Grund dazu, das man dann zu den "Cunifer- Leitungen" ( Kupfer-Nickel-Eisen), übergegangen ist.
Der Betriebsdruck liegt bei Stahlleitungen bei 450 bar,
bei "Cunifer-Leitungen" bei 310 Bar.
Da man an den Bremsen und auch an der Hydraulik nicht auf diese Werte kommt, kann man ganz Getrost diese "Cunifer-Leitungen" am Fahrzeug montieren.
Gruss dansker
Alt 05.09.2015, 09:22   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
belass das letzte Stück im Radhaus bis in den Motorraum aus Metall, für die Verbindung Metallrohr auf Kunststoff gibt es Schneidringverschraubungen, z.B. die hier:
Hi Yves,
ich hätte da noch eine Frage betreffs der Übergänge zu den Metallrohren
Hast du die Kunststoffleitung einfach auf den Nippel gedreht OHNE dies mit einer Schlauchschelle abzusichern
So ist das auf der Seite beschrieben
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 05.09.2015, 12:44   #20
yreiser
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Yves,
Chris
Ja. Hab das so gemacht. Mit einem Heissluftföhn Nippel kurz erwärmt, Schlauch drauf. Abgekühlt hält das bombenfest und ist absolut dicht. War da zu Beginn auch skeptisch, geht aber bedenkenlos.
Motorraum: Benzin im Motor und Auspuff - nur warum? swampfever BMW 7er, Modell E23 9 11.06.2015 22:44
Benzin und seine Farben kw740 BMW 7er, allgemein 6 10.06.2010 17:36
Gas-Antrieb: Reichweite mit Gas und Benzin Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 26 25.01.2008 16:07
Hä? Erdgas und Benzin?! Zugvogel eBay, mobile und Co 15 01.07.2005 10:57
Bremsleitungen copra10 Suche... 0 25.03.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
