Fahrzeug: G12 730 Ld
Bienezopf: Im Prinzip brauchst du keine zusätzlichen Ersatzteile. Habe die Spurplatten und die Felgen bei mir mit ca. 120NM festgezogen.
An alle anderen:
kann mir jemand sagen, was ich in welchem sg codieren muss um meinen wagen hinten tiefer zu bekommen. Ich habe niveau und habe jetzt vorne ebenfalls H&R federn verbaut. Allerdings ist er mir hinten noch ein bißchen zu hoch. Wie krieg ich den jetzt hinten durch codieren tiefer.
Hallo Peter ich habe erst h&r feder vorne eingebaut 35 mm hinten wahr noch zu hoch hab mir kaw 40/30 eingebaut nach einiger zeit ist Auto zu tief denke ml 50/30 geworden .30/20 sieht gut aus bist du immer noch zu Frieden mit deins. Meiner mit kaw hat keine gute Federung mehr ist zu tief geworden macht kein Spaß mehr sonst werde ich von deiner bestellen gruss
Mahlzeit..
Mal ne allg. Frage um Licht ins Dunkel zu bringen.. Vllt. kann mir der ein oder andere ja helfen. Wollte meinen in absehbarer Zeit dezent tieferlegen. Fahre 22" 10J ringsum mit ner 35er ET. War beim TÜV, nix schleift, wurd eingetragen.. Wenn ich jetzt 25/25 oder 30/30 Federn einbaue geht dann das auch problemlos ohne Kanten anlegen etc. Oder mach ich mir das zu einfach ? O_o
Die Tiefe spielt dabei keine Rolle....
Schleifen darfs nicht egal wie Tief dein Auto ist...
Beim Felgen eintragen, haben die sicher vorne links und hinten rechts ein klotz und die voll Einfederung simuliert... da hat nix geschliffen,
also ist es egal ob dein auto jetzt 2, 3 oder 6 cm tiefer ist, es wird trotzdem nix schleifen....
gruss
danke dir ... bei der Einzelabnahme war ich nicht dabei, aber ich denke mal die haben das begutachtet, waren sehr akribisch hab ich mir sagen lassen
kann jemand über K.A.W. Federn Erfahrungen mitteilen? Geplant sind 55/40 . Um wieviel setzen die Federn sich noch? Und ist das noch fahrbar?
Vielleicht gibt es jemanden der solche Federn schon eine Weile fährt.
