Alt 04.12.2017, 11:38   #1
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Standard Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad
Hallo liebe Gemeine...
Meine Termostat hing und ich hab es gewechselt und erneuert. Jedoch steigt die Temperatur nicht über 83 Grad. Woran kann das liegen? Im Fehlerspeicher steht nichts.
Geändert von supermoto 85 (04.12.2017 um 13:04 Uhr).
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 15:09   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Der 745i hat insgesamt zwei Thermostate - vermutlich ist das des Wärmetauschers ebenfalls defekt.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 19:25   #3
supermoto 85
Ohh vielen Dank für den Hinweis. Das wusste ich so auch noch nicht. Mich würde interessieren warum er denn zwei hat?
Alt 04.12.2017, 22:05   #4
Könntest Du mir mal bitte freundlicherweise die ETK-Nummer des genannten Thermostates am Wärmetauscher schreiben?
Ich finde sie nämlich nicht.
Vielen Dank!
edit:
schon gefunden..... 17217559962
wobei dieser Thermostat allerdings für die ÖlTemperatur zuständig ist und nicht für die grundsätzliche KühlwasserTemperatur im Motorsystem
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 04.12.2017, 23:21   #5
supermoto 85
Das würde bedeuten das es das schon mal nicht sein kann. Oder wie könnte ich dieses Termostat prüfen?
Alt 05.12.2017, 08:38   #6
bmw-master1979
Hamann7
Wird deine Heizung warm?
Wie viel Kilometer bist du gefahren?
Wo hast du deine Temperatur gemessen?
Hat dein Fahrzeug Standheizung verbaut?
Mfg Laki
Alt 05.12.2017, 09:29   #7
Forty-Eighter
Vielen Dank!
edit:
Grundsätzlich hast du recht, jedoch beeinflusst das Thermostat auch die Kühlwassertemperatur.
Ich zitiere: "Das [Thermostat des Wärmetauschers] wird genutzt, um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen, wenn alles kalt ist.
Der Schlupf, den Du kalt im Automatik-Getriebe bemerkst, erzeugt sehr viel Hitze im Wandler und damit im Getriebeöl, um erstens das Getriebe schnell warm zu kriegen und zweitens den Motor gleich mit noch schneller auf Temperatur zu bringen.
Der GWT [Getriebe-Wärmetauscher] hat ZWEI kleine parallele Thermostate, der Thermostatblock (wo die drinnen sitzen) ist offenbar inzwischen ein eigenes Ersatzteil.
Und zwar handelt es sich um Wachselement-Thermostate, die durch die Öltemperatur (90°C) gesteuert sind und den Kühlwasser-Durchfluss regeln, also quasi ölgesteuerte Wasserthermostate.
Die sind wichtig für die einwandfreie thermische Regelung des Motors, denn wenn diese kleinen Thermostate defekt sind (offen), dann fließt im Winter eiskaltes Wasser permanent da durch, kühlt den Motor runter und das Getriebeöl.
Effekte sind ständig Schlupf im Getriebe, weil das die ganze Zeit versucht, warm zu werden. Das macht einen wahnsinnig und zum Verkehrshindernis.
Und die Motortemperatur schwankt stark. Wenn da noch die typischen leicht defekten AGR- oder Haupt-Thermostat-Fehler dazu kommen, dann bleibt der Motor ständig zu kalt und der DPF regeneriert nicht mehr. Mit allen beschissenen Folgen.
Im Sommer bemerkt man das nicht, weil alles wärmer ist.
Alt 05.12.2017, 09:39   #8
med007
Benutzerbild von med007
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Wie schwer oder einfach lässt sich dieses tauschen?
med007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2017, 10:55   #9
Forty-Eighter
Lässt sich einfach tauschen und ist auch separat im Zubehör zu finden
Abschrauben, neues dran, entlüften
Alt 05.12.2017, 23:42   #10
Ich zitiere: "[i]Das [Thermostat des Wärmetauschers] wird genutzt, um den Motor schneller auf Temperatur zu bringen, wenn alles kalt ist.
Uii - wieder was gelernt.
Von woher hast Du das Zitat ???? - spannende Angelegenheit.
Dieses Thermostat hatte ich noch nie in meine Überlegungen zum Kühlwasserverhalten mit einbezogen ....
Meiner heizt nämlich nicht gescheit - ob dadurch ein Bypass entstanden ist ?
Motorraum: 730d ohne Leistung trotz neuem LMM Oscho BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2017 13:10
DSC trotz neuem Sensor ohne Funktion Malfe BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2013 15:33
Elektrik: ZV trotz neuem Stellmotor außer Funktion Diablo770 BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2012 21:55
Kühlwassertemp.115 Grad csisec BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2010 14:03
Trotz neuem TÜV flattern die Vorderreifen/ Achse! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
