Alt 05.01.2025, 06:07   #71
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann setze den Wandler richtig ein und du hast wieder Freude am Fahren.
Alt 12.01.2025, 00:01   #72
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Mein 760 fährt wieder !
Man kann wieder Gänge einlegen und sie bleiben drin!!!
Die Woche kam die korrekte ölpumpe an die auf 053 endet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ohne Titel by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Gestern Nacht habe ich dann das Getriebe mit meiner Frau zusammen ins Auto gebaut. Heute alles komplettiert Antriebswelle Auspuff und was noch alles fehlte.
Heute dann der große Moment saugt das Getriebe Öl und wird es einen Gang einlegen! Ja endlich!!
Erstmal hatte ich lauter Fehler Meldungen denn man kann tatsächlich die zwei großen Stecker unterm Getriebe die für lambda usw zuständig sind vertauschen dachte die wären unterschiedlich codiert aber nein.
Außerdem habe ich an dem 760 noch erneuert:
Wasserpumpe inkl. Riemenscheibe
Thermostat (85°)
Kühlerschlauch 17127508043 und 17127508042
Wasserrohr 11511439976 Und 12311439988
Dichtung am ölkühler 12317512327
Alle Dichtringe am Ölkühler Anschluss
Ölkühler Thermostat 11427520214
Wasserdeckel 11 14 8 483 793
Kurbel Wellen Dichtring 11 14 7 512 101
Endtopf (gebraucht)
Öl Wechsel inks Filter und Neuer Ölablassachraube.
Ich bin jetzt übrigens nur an Teilen wirklich nur Teile 151% über dem was ich ursprünglich mal der Kaufpreis war. Also zum Verständnis ich habe das Auto nicht nur in teilen nochmal mal bezahlt nein ich hab an kosten von Ersatzteilen mehr gezahlt als der Kaufpreis des Autos war.
Dafür hätte ich mir auch von Anfang an einfach einen 760 mit weniger km und einem besseren Ausgangs Zustand kaufen können… Aber die Geschichte geht noch weiter denn ich hab noch mehr Baustellen an dem Auto. Vergammelte bremsleitungen hab ich zb noch gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2025, 03:57   #73
boxerheinz
Allzeit viel Freude ab jetzt.Bremsleitungen kosten nicht viel. Ist nur Arbeit.
Alt 12.01.2025, 09:37   #74
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
dann hole dir gleich die Leitungen von Kunifer. Sind bissken teurer, aber rosten nicht. Die Freigabe dafür hat die GTÜ 2020 dafür bekommen. Die haben geklagt und recht bekommen. Waren ja eigentlich verboten. Aber jetzt darf man sie verbauen. Musst nur drarauf achten, das auf den Leitungen die Marke und irgendwelche Nummer aufgedruckt sind. Die gibts auch ohne Aufdruck. Darfste aber nicht nehmen. Ich hab für 10m etwa 60,- Euro bezahlt. Bekommst auch ein Gutachten dabei.
LG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Getriebe: Parkstellung P lässt sich nicht mehr einlegen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 11 10.08.2007 09:27
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 20:55
Hilfe! Fahrstufe D lässt sich nicht einlegen! Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 28 08.10.2005 18:50
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
