Modell E65/E66 |
23.03.2018, 20:13
Fahrzeug: Bmw F01 730xd LCI
Klackergeräusche Nockenwelle/Ventildeckel
Habe folgendes Problem das bei diversen Drehzahlen es stark klackert im Bereich des Stellmotors an dem Ventil deckel. .Im stand laut zu hören und auch im kalten Zustand stärker ...Wenn bis 3000 Umdrehung abrupt das Gas los gelassen wird klackert es auch sehr stark wenn mann von 3000 Umdrehungen langsam runter geht ist es weg..Es kommt und geht bei verschiedenen Drehzahlen...Der kettenspanner wurde schon getauscht und an der Kette ist auch nichts sichtbar ..Die Vanos wurde auch von links nach rechts getauscht allerdings auch ohne Veränderungen hat jemand vieleicht noch eine Idee, mir gehen sie langsam aus..könnten es eventuell die Drehfedern an der Nockenwelle sein?
23.03.2018, 20:40
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hast Du den FS mal ausgelesen?
Hatte auch einen rauheren Klang, klang beim Gas geben immer mehr wie ein richtiger V8, sanftes Bollern.
Las den FS aus, NW Sensor. Tauschte dann beide (Einlass/Auslass) auf der Fahrerseite und siehe da...Wagen läuft wieder sanft und ruhig wie zuvor.
23.03.2018, 20:51
Danke erst einmal für die Antworten nein den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen..
23.03.2018, 20:52
Zjawa was war denn zum Schluss die Ursache bei dir..?
23.03.2018, 20:55
Wie kann ich den hier ein Video Posten dann würde ich es euch gerne hören lassen
23.03.2018, 20:57
Fahrzeug: 120d
Youtube etc..
Aja lesen dann bekommt man auch Informationen aus einem Text. Auch wenns 30 Seiten sind...
23.03.2018, 21:05
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Adorian, es waren die Kolben selbst und die Zylinderlaufbuchsen. (Kolbenkipper)
23.03.2018, 21:17
Danke dir werde morgen mal nach BMW fahren und auslesen lassen ....könnten auch die Drehfedern sein weil es ein metallisches Geräusch ist und minder Drehzahl mit wandert..Würde gerne ein Video laden aber wie geht das hier?
23.03.2018, 21:27
Auf YouT hochladen und hier einfach verlinken.
