Alt 23.03.2018, 12:24   #11
nesi
Benutzerbild von nesi
Sende mir mal deine E Mail Adresse per u2u zu, dann bekommst du einen Schaltplan zu gesendet
Und hier findest du eine Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...1-31-camshaft/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ontrol/BfKdIF6
Geändert von nesi (23.03.2018 um 12:43 Uhr).
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 19:13   #12
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
@ nesi
Danke!
Steuerzeiten sind in Ordnung auch bei den sonstigen Werten ist alles gut.
Magnetventile sitzen richtig und fest.
KGE wurde vor paar tausend (etwa 5000) Kilometern ersetzt, diese gucke ich mir morgen auch nochmal an, man weiß ja nie .
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 19:49   #13
realmasterd
Die Abdeckungen der KGE saßen nicht 100% drauf, wahrscheinlich nicht stark genug eingedrückt.
Zudem habe ich bei der einen Abdeckung einen Riss gesehen, weiß nur nicht ob dieser schon da war oder beim abmachen passiert ist.
Neue KGE sind bestellt, original.
Die Membrane der KGE sind nass, ist das normal?
Alt 24.03.2018, 20:03   #14
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Etwas nass ist normal, aber wenn sich da ganzer gelbbrauner Schlamm gebildet hat ist das nicht normal. Ersetze die Membranen aber mit wenn du schon dran bist.
Und nach dem Wechsel der KGE und Membranen kann es bis zu 3 Tage dauern bis sich der Motor anpasst.
Zum LMM : Hast du die Adaptionswerte zurückgesetzt ?
Geändert von Rush1291 (24.03.2018 um 20:12 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 20:56   #15
realmasterd
Danke dir für die Infos.
Membrane werden natürlich auch mit ersetzt.
LMM Adaptionswerte wurden zurück gesetzt.
Alt 29.03.2018, 22:40   #16
realmasterd
Leider hat dies mit den KGE auch nichts gebracht.
Heute mehrfach "Kickdown" nicht angenommen.
Bei einer Auffahrt auf die Autobahn bei 80 Vollgas gegeben und nichts kam. In manchen Situationen schaltet der Wagen runter und zieht durch, aber dennoch nicht 100%.
Wenn ich nach Tempomat Fahrt die letzte gespeicherte Geschwindigkeit aktiviere (Hebel) dann schaltet der Wagen immer runter und zieht...
Jemand weitere hilfreiche Tipps bzw. Ideen?
Alt 29.03.2018, 22:51   #17
Rush1291
Wer hat die Steuerzeiten bei deinem Wagen geprüft ? Du selber ?
Alt 29.03.2018, 22:53   #18
realmasterd
Wally per Fernsteuerung.
Alt 29.03.2018, 22:58   #19
Rush1291
Dann werden die Steuerzeiten stimmen. Bei wem hast du deinen getriebeservice machen lassen ? Bei Zf ? Die werden auch geprüft haben ob die wandlerkupplung richtig arbeitet ?
Hast du mal LMM abgesteckt und geschaut ob der Wagen besser läuft ?
Alt 29.03.2018, 23:10   #20
realmasterd
Beim ZF Plus Partner. Die Adaptionswerte vom Getriebe waren soweit auch absolut in Ordnung. Wandler ausschließen kann man natürlich nicht! Hatte 2 Wandler-Tests durchgeführt, auch da deutet nichts auf den Wandler hin.
1. Test) bei 90kmh Tempomat an und Drehzahl beobachten, diese blieb stabil und "wackelte" nicht.
2. Test) Autobahn Auffahrt, bergauf, bei 60 Kmh Gas geben, bei Problemen mit dem Wandler hätte ich ein Rubeln spüren sollen, war überhaupt nicht der Fall.
LMM ist es definitiv nicht, nach abziehen läuft der Wagen richtig beschissen.
Kann irgendetwas bei der Überholung der Mechatronik "falsch" gelaufen sein?
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 11:42
Motorraum: Dichtungen und Leistungsverlust - 750i Tobi_750i BMW 7er, Modell E38 18 09.09.2016 06:57
750i. Leistungsverlust von 0 bis ca. 90km/h ... CemoCewlik BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.03.2014 13:07
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 12:56
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
