Alt 06.06.2020, 18:18   #11
aklandy
Fahrzeug: BMW E 66, 750 Li (03.2008)
War heute dann auch mal fleißig:
Ansaugeinheit demontiert, der Stutzen für die Unterdruckansaugung (4mm) war abgebrochen. Der Schlauch hing lose im Motorraum. Neuen Stutzen gebaut und neue Schläuche verlegt.
LMM ausgebaut. Das ist noch der Erste. Neu bestellt.
Ölnebel im Bereich der Magnetventile, also demontiert. Rund um die Siebe war eine dicke Ölkruste. Gereinigt und neue O-Ringe bestellt.
Motorraum sauber gemacht.
Sobald die Teile eingebaut sind werde ich berichten.
Beste Grüße Achim
aklandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2020, 08:19   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Du meinst den Stutzen am Reinluftkanal? Das ist schon einigen passiert, die sich nicht wirklich mit auskennen. Demontieren den Reinluftkanal und übersehen den kleinen Unterdruckschlauch, der von rechts unten kommt und zack...abgerissen und noch schlimmer...Stutzen gebrochen.
Ich reparierte es schon bei zweien, denen es passierte.
Du meinst den Schlauch zum Reinluftkanal...oder? Nr. 10,11,12...Wenn der ab ist..wirds unruhig.
Gruß Achim
Alt 03.09.2020, 09:19   #13
aklandy
Heute bekomme ich meinen Dicken wieder!!!!!!
Nachdem ich die Unterdruckschläuche und den LMM erneuert habe, bin ich zum Freundlichen gefahren zum Auslesen.
Die waren wirklich sehr freundlich.
Man riet mir die Kerzen und die Zündspulen zu erneuern, um weitere Fehler auszuschließen. Und tatsächlich waren nun alle Fehler verschwunden, bis auf den Fehler "Nockenwellenverstellung am Anschlag".
Steuerkette gelängt.
Bei BMW empfahl man mir eine kleine Werkstatt eines ehemaligen Mitarbeiters. Dieser hat nun den Motor ausgebaut, komplett demontiert und neue Steuerketten und neue Verstelleinheiten eingebaut. Ölwanne und Köpfe wurden gereinigt, alle Dichtungen neu, Motor neu auf der Vorderachse gelagert, alles gereinigt. Sieht sehr gut aus. Gestern Abend dann der Anruf, dass mein Auto wieder läuft, wie am ersten Tag.
Vielen Dank für die Hilfen hier im Forum.
Gruß Achim.
Alt 03.09.2020, 09:55   #14
bmw-master1979
Hamann7
Darf man fragen, was dich diese Motor-Revision gekostet hat?
Mfg Laki
Alt 03.09.2020, 10:00   #15
aklandy
kann ich dir morgen sagen.
Achim
Alt 03.09.2020, 10:47   #16
Puddlejumper
Hast Du den Motor zum überholen gegeben, ohne einen Preis zuvor auszumachen?
Alt 03.09.2020, 12:21   #17
aklandy
Der Rahmen ist vorgegeben.
Motorraum: Unrunder Motorlauf M30 __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2009 23:32
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 16:22
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 18:37
Motorraum: Unrunder Motorlauf Wehsley BMW 7er, Modell E32 1 08.06.2006 00:09
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
