Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.12.2022, 07:25   #21
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Na das war wohl nix , 3 weiter Leute nach der 3 Vanos Theorie befragt . Alle sagen es gibt im N54 Motor nur die 2 vorne an bei der Steuerkette .
Also stehe ich wieder dumm da .
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2023, 14:19   #22
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Ich sage....
ohne alles gelesen zu haben Prüfe deine Drücke am Kat und deine Injektoren.
LG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2023, 07:26   #23
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Hallo Andreas , kannst Du mir das bitte genauer erklären . Das Problem tritt nur auf :Nach Kaltstart ca. 5km fahren , Motor im Standgas ca.3min laufen lassen , fährt man wieder los kommt nach ca. 150m die Fehlermeldung u. die Leistung ist futsch . Man braucht diesen Fehler noch nicht mal zu löschen , ein paar minuten warten mit ausgeschalter Zündung reicht um ganz normal wieder weiter fahren zu können . Wenn man nach dem Kaltstart ohne Stop sein Ziel ansteuert und die Öltemperatur über 80 ´C ist tritt der Fehler nicht mehr auf , egal wie lange der Motor danach im Standgas läuft .
Gruß Micha
Alt 06.02.2023, 21:27   #24
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Ich fahre seit auch nun mittlerweile 7 Jahren einen leistungsgesteigerten N54 + größeren Ladeluftkühler im F01. Deine Probleme kenne ich (zum Glück) nicht und kann auch nichts zu beitragen. Außer das Wastgate-Rasseln und heulende Turbos im kalten Zustand, habe ich mit dem Motor 0 Probleme. Das war ursprünglich auch der Kaufgrund. Alle 10 tkm verlangt er mal einen extra Liter Öl, was aber Ok ist. Beim einstigen Vorbesitzer wurden nur mal die Injektoren gegen modernere und problemfreie getauscht. Das war es dann aber auch schon.
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2023, 08:42   #25
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Glückwunsch , es gibt also doch problemlos laufende N54 Motoren. Wieviele Km hat Deiner gelaufen ? Mein Problem gibt es immer noch .Ich werd wohl nicht drum herum kommen die Lagerkästen von den Nockenwellen zu tauschen , die sind wohl verantwortlich für die Probleme .
Alt 16.05.2023, 23:16   #26
ArChOn
Sorry für die späte Antwort. Meiner überschreitet die Tage die 160tkm. Habe vorherige Woche prophylaktisch das PCV-Ventil getauscht (CNC-gefräste Variante aus dem Zubehör), da ich das als sinnvoll empfand. Werde als nächstes auch die Motorlager angehen, da ich mich erinnere im Winter etwas Vibrationen nach dem Motorstart für eine Weile gespürt zu haben. Auch weil ich etwas Spiel wahrnehme bei Lastwechsel und alles andere infragekommende (außer Getriebe oder Diff) durchrepariert ist.
Innenraum: Sitzbezüge Vordersitze wechseln VFL-> FL: Welche Probleme? 728schalter BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2016 20:38
Probleme mit V8 Motor nonickatall BMW 7er, Modell E32 11 19.03.2011 09:28
Elektrik: E-Light - Wer hat welche Probleme damit? Netjoker BMW 7er, Modell E38 240 27.11.2009 01:02
Felgen/Reifen: Welche Felgen vom E65/66 sind auf dem E38 ohne Probleme zu fahren Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2009 19:08
Motorraum: Motor Probleme mit 730 V8 BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 0 18.03.2005 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
