11.04.2020, 20:59
Fahrzeug: 730ld
Ladeluftleitung undicht
Hallo Leute,
Ich habe leider das Problem, dass mein Ladeluftschlauch undicht ist.
Die Dichtungen habe ich 2 mal gewechselt aber leider ohne Erfolg.
Qualmt nichts, kein Öl verbrauch. Keine Risse etc.
BMW 730d 231 ps.
Was könnte das sein?
https://www.directupload.net/file/d/...mfrnkw_jpg.htm
12.04.2020, 14:18
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
hast du schon die gesamte Leitung ersetzt? Mit der Zeit wird das Plastik hart und unflexibel.
Einbauhinweis:
Ladeluftschläuche müssen hörbar einrasten.
Dichtringe der Ladeluftschläuche mit Gleitmittel bestreichen.
Ohne Gleitmittel sind die Druckrohre nicht montierbar.
Gruß, Max
28.08.2022, 13:45
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Hallo und Moin an Euch alle.
Meine Ladeluftleitung sifft auch ein wenig aber am Übergang vom roten Schlauch zum Plastiktüte der zum Kühler geht. Die Dichtung ist bereits neu und zum Glück trocken, jetzt dazu meine Frage; muss die gesamte Leitung neu oder gibt es etwas das ich die Leitung an diesem Übergang dicht bekomme?
Ganz lieben Dank an Euch.
Viele Grüße Rolf
29.11.2022, 10:04
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Die Ladeluftleitung bei meinem 730D leckt.
Ich möchte gerne die beiden Dichtungen tauschen, die Nummer 3 und 8. Leider ist die Nummer 8 unten garnicht mehr aufgeführt, weiß einer warum ?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3468
29.11.2022, 15:23
Nach dieser Ebay Anzeige müsste bei 8 auch der Formdichting 11617790547 wie auf der anderen Seite vom Ladeluftkühler passen.
https://www.ebay.de/itm/224504127532...MaAnpbEALw_wcB (Werbelink)
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
