Alt 17.10.2018, 11:43   #11
papa-ginga
Fahrzeug: E38 740i Baujahr 1994
Standard Frequenzweichen ?
Danke, habe es gefunden, ist in der Seitenleiste untergegangen..
Aber die Frage mit den Frequenzweichen würde mich noch interessieren.
papa-ginga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2018, 20:23   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die BMW Endstufe war mal die Weiche.
Alle Lautsprecher gehen direkt zur Endstufe.
Alt 17.10.2018, 22:37   #13
papa-ginga
Nun,
wenn man die Hochtönerkabel direkt auf den Verstärkerausgang legt, und der Hochtöner läuft ohne Weiche, ist das entweder ein Piezohochtöner - oder es haut den raus beim Aufdrehen.
Hat sich den schon mal einer näher angekuggt ??
Alt 18.10.2018, 09:22   #14
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
der Hochtöner bekommt doch kein Fullrange-Signal, weil im Radioteil (vor oder nach der Endstufe, technisch beides möglich) eine Frequenzweiche sitzt.
Ein Hi/low Adapter bzw. eine Endstufe mit High-Inputs ist daher sinnvoll, wenn man keine Umbauten am Radio vornehmen möchte.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 09:35   #15
papa-ginga
Hallo nochmal und danke für die Antwort,
nun - ich habe die erste Version wo das Radioteil nicht im Kofferraum sitzt, sondern im "Cassettenteil" welches gegen ein 1 Din Bluetooth radio mit vernünftigem Sound und integriertem Verstärker ersetzt werden wird - dieser befeuert dann die Türlautsprecher, ein weiterer Verstärker soll für Stereo Bass im Bereich Hutablage sorgen. Habe ich trotzdem die Frequenzweiche außerhalb des alten Verstärkers ? der soll ja dann raus ^^
Grüße, Michael
Alt 18.10.2018, 11:47   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...57&postcount=7
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 18.10.2018, 14:33   #17
papa-ginga
Standard Frequenzweichen..
Als mit der Antwort bin ich immer noch nicht weiter,
deshalb nochmal die Frage - Frequenzweiche - altes System - ohne Radioteil im Kofferraum - bei Demontage nachrüsten oder nicht ?? wenn nein , warum ?
Sind die originalen Hochttöner Piezo ?
Viele Grüße, Michael
Alt 18.10.2018, 18:23   #18
Olitschka
Ist doch egal was für ein Radio da drin ist.
Du hast geschrieben Verstärker aus Kofferraum ausgebaut und da ist eine aktive Weiche drin.
Der Hochtöner ist ein ganz normaler mit Membrane, nix besonderes.
Der geht nicht sofort kaputt, weil die Endstufe ein Witz an Leistung raushaut
Alt 18.10.2018, 19:37   #19
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi , ich habe mir vor ca 4 Wochen ne neue Anlage gegönnt ! Das Radio ist Original mit dem 16:9 Bildschirm ! Das muß drin bleiben ! Ok , vorne 2 Weg - Systhem von HERZ , alte Lautsprecher raus neue , gleiche Größe rein . Hinten alles still gelegt ! Dafür eine Kiste mit Subwoofer , leider weis ich jetzt den Namen nicht ,auf jedenfall ein amerikanischer ! Schisack raus ! Verstärker ist von ETON plus Prozessor ! Super Sound und Bumms ! Höre meistens Heavy im Auto ! Werde jetzt noch die Hochtöner aktiv machen - vorne !
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2018, 21:15   #20
papa-ginga
Standard Super,
Das ist mal eine brauchbare Aussage, Danke. Zellefontelle schrieb - es sitzt eine Frequenzweiche im Radioteil, was mir persönlich zwei Fragezeichen in die Augen brannte, für mich unvorstellbar..
Wenn das Radio verbaut ist , werde ich dann auch Frequenzweichen verbauen - die 25 Watt Sinus sind dann für das kleine Teil zuviel und könnte eventuell die Hochtöner zerstören oder unsauber klingen. Mit der Leistung und gut eingestelltem Equalizer hatte ich schon 100er Mitteltöner gekillt.
Mal gespannt wie es wird, vorne rum um den Radiobereich bin ich fertig, morgen und Samstag befasse ich mich mit dem hinteren Teil.
Geändert von papa-ginga (19.10.2018 um 09:36 Uhr).
HiFi/Navigation: Lautsprecher tauschen im E32 Schleifer BMW 7er, Modell E32 30 21.02.2011 19:21
HiFi/Navigation: Lautsprecher in den Türen hinten tauschen Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.12.2009 17:05
Lautsprecher wechsel - schlechter Sound - Frequenzweiche? cores BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2008 12:26
lautsprecher tauschen nakedlunch BMW 7er, Modell E65/E66 9 27.11.2006 09:41
Innenraum: Lautsprecher tauschen rene-103 BMW 7er, Modell E32 38 03.11.2005 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
