22.02.2019, 19:58
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Rost an den hinteren Radkästen
Hallo Gemeinde!
Bei meinem 98er 740iL fangen beide hintere Radkästen an zu rosten. Einer der Vorbesitzer hat die Kanten gebördelt…
Jetzt die Frage, ist es möglich den Rost aufzuhalten, oder ist es vergeblich? Hat jemand Erfahrung mit umgelegten Kanten und Rost?
Geändert von Jesko666 (23.02.2019 um 10:11 Uhr).
22.02.2019, 20:32
um was gehts jetzt genau?
Zeig mal n Foto.
22.02.2019, 20:36
Hi, damit hätte ich rechnen können
Ich mach morgen welche und lade sie hoch.
22.02.2019, 20:59
Machen kann man (fast) alles.
Frage ist halt, was dazu erforderlich ist.
22.02.2019, 21:05
Ich würde gerne den Rost aufhalten...habe aber gehört, dass es bei umgelegten Kanten sehr schwierig ist in den Griff zu bekommen. Neues Blech einschweissen ist vielleicht die letzte Chance!? Auf der einen Seite ist schon ein Riss zu sehen.
Bilder des Grauens gibt's morgen :(((
22.02.2019, 21:11
Das A und O dabei ist, den Rost zu beseitigen, noch bevor er an die lackierte Aussenseite durchtritt.
Am umgeklappten Blech, was im nicht-sichtbaren Bereich ist, kann man nach der Rostbehandlung mit dem Pinsel Kunstharzrostschutz und Farbe aufbringen. Das kann man selber und das lohnt sich finanziell enorm UND man hat erst noch eine Schichtstärke die mit Sprühen nicht zu toppen ist.
22.02.2019, 21:13
...auf der einen Seite ist der Rost schon durch, da ist bereits ein Riss von ca. 1cm im Blech.
22.02.2019, 21:17
Also normalerweise gibt es Löcher bei Durchrostung und nicht Risse.
Lass uns auf die Bilder warten.
Aber Rostbehandeln kannst trotzdem selber vorbereiten, bloss wirst am Ende professionelle Teillackierung aussen brauchen. Das wär eben geil, wenn es vermeidbar ist.
22.02.2019, 21:23
Die bekannten Rostblasen, ja genau. Aber ich vermute auch einen alten Seitentreffer...daher vielleicht der Riss? Ich weiss es leider nicht. Deine Antworten geben mir ein wenig Hoffnung
Ich bin jetzt echt zu faul raus zu gehen um Bilder zu machen haha
23.02.2019, 10:12
Guten Morgen, ich habe ganz oben ein Bild eingefügt. Das ist die schlimme Beifahrerseite....die sehe ich nicht so oft. Deshalb hatte ich es nicht soooo schlimm in Erinnerung. :(((
