Alt 19.09.2018, 21:37   #31
Nein - es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Die DME steuert die Ladeleistung des Generators ..... auch diese Steuerung kann fehlerhaft sein - deshalb während der Fahrt schauen .....
Alt 21.09.2018, 17:23   #32
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
also die batterie in ruhe hat 12,2 V , während der fahrt sind es 14,1 V etwas schwankend, bei gasloslassen geht die spannung kurz auf 13 V.
scheint mir in ordnung zu sein.
eben habe ich noch bemerkt , dass ich die gelbe motorlampe an habe, ich werde mal fehler auslesen und weiter berichten.
allerdings war heute der lüfter ständig schwach und ging nie voll an.
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 17:38   #33
bmw-master1979
Hamann7
13Volt ist zu gering,
es muss konstant über 14,00volt geladen werden!
Schaue mal auf deinen Riemen Spanner.
Mfg Laki
Alt 21.09.2018, 18:25   #34
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
aber hat die Lima nicht auch nen freilauf sodass die auch mal nur 6Volt leistet?
Als ich letzt gemessen habe war da alles von 6-14,5Volt dabei und dann kam auch keine Fehlermeldung, nur wenn es zu viel wird, dann gibt es nen eintrag von Überspannung im SG.
Laki, bei mir wird wohl ( wie vermutet ) die Lima hinüber sein, nur leider gibts den Regler nicht einzeln.
Geändert von wolfgang (21.09.2018 um 18:36 Uhr).
Alt 21.09.2018, 19:38   #35
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
@Wolfgang Was hast Du für eine Lima? Ich hatte gestern schon mal vorsichtshalber nach Lima und Regler geguckt da meine Ladewerte genauso sind wie bei pepa.
Hab noch nicht geguckt was ich für eine drin habe. Will morgen ein wenig schrauben da werde ich das mal machen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 23:11   #36
arrie, schreibst du mal bitte das BAUdatum mit ins Avatar rein (MM/JJ)
da kann man besser Rat geben
Alt 22.09.2018, 03:32   #37
arrie
Kein Teiletauscher
mache ich.
Geändert von arrie (22.09.2018 um 12:35 Uhr).
Alt 22.09.2018, 09:08   #38
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
bei mir ist eine 180A Valeo verbaut, Luftgekühlt und die gibts bei BMW im Tausch.
Für Benziner findet man immer wieder welche auch im Zubehör.
Alt 22.09.2018, 15:34   #39
die VFL haben eine wassergekühlte drin ...
auch für DIE gibt es Austausch bei BMW - 1287 €
Geändert von peterpaul (22.09.2018 um 15:52 Uhr).
Alt 22.09.2018, 15:39   #40
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. Wollte eigentlich noch nach gucken.Wird wohl heute nix. Habe gerade mein Powermodul gewechselt und musste feststellen das mein LMA eine ganz andere Fahrgestellnummer hat. LMA ist doch Lampenmodul oder?
Klimaanlage kühlt nicht. Gebläse links sehr schwach Nauto BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2018 18:06
Heizung/Klima: 730D. Gebläse schwach und lauwarm balkano84 BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.02.2012 10:05
Heizung/Klima: Klima - Gebläse schwach amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2009 16:48
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 18:16
gebläse nur im winter schwach cz BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
