10.05.2018, 23:19
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Komme nicht auf Motorsteuergerät
Vielleicht kann mir jemand helfen. Goggle schon seit Stunden. Will eine neue Batterie registrieren. Komme leider nicht auf das Motorsteuergerät.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Gesuchtes Steuergerät: ME9N62/V2.800,ME9N62_2,N62_TUE,N62_TUE2 nicht gefunden. Gefundenes Steuergerät: D72N47B0. Sie besitzen entweder eine veraltete ..EDIABASECUT_GRTB.PRG Datei oder das Steuergerät liefert einen falschen Varianten- oder Diagnose Index. Programm wird abgebrochen.
Auf einer englischen Seite steht das meine Programmversion neuer ist und ich eine andere e65.ipo brauche. Also eine ältere Version vermutlich.Die gibt es auf der webseite auch. Hab die reinkopiert. Leider kommt eine Meldung inkompatibel auf grund von Sprache. Ich habe deutsch und die ipo ist in englisch. Komme dann auf das Steuergerät aber dann ist auch schon schluß. Da steht dann alles auf Englisch ausser der Batteriewechsel steht auf deutsch und wenn ich dann da drauf klicke kommt ein leeres Fenster mit gelben Ausrufezeichen und OK button
Gruß Arrie
13.05.2018, 14:55
Kein Teiletauscher
Oben war falsch geschrieben.
Gesuchtes Steuergerät: ME9N62/V2.800,ME9N62_2,N62_TUE,N62_TUE2 nicht gefunden. Gefundenes Steuergerät: ME9E65_6. Sie besitzen entweder eine veraltete ..EDIABASECUT_GRTB.PRG Datei oder das Steuergerät liefert einen falschen Varianten- oder Diagnose Index. Programm wird abgebrochen.
13.05.2018, 23:00
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Habe ich auch. Mit einem anderen Programm das Steuergerät suchen und anwählen - dann geht es.
13.05.2018, 23:23
Kein Teiletauscher
Ich glaub ich habe noch eine alte version irgendwo liegen.
14.05.2018, 15:46
Ich meinte Tool xx .....
14.05.2018, 16:16
Kein Teiletauscher
Will nix falsches machen. Das es mit demTool gehen soll hab ich schon gelesen.Nur wie hab ich noch nicht raus bekommen.
Gruß Arrie
14.05.2018, 23:31
Im Grunde das selbe. Nur dass du damit die Steuergeräte direkt anwählen kannst.
15.05.2018, 11:31
Hamann7
Und mit der Alten Version wirst du beim VFL Erfolg haben.
Es liegt an einer nicht kompatiblen Variablen,
außer das Motorsteuergerät hatte schon ein Update bekommen,
dann klappt es mit der neuen Version!
MFG LAKI
