Modell E65/E66 |
13.05.2014, 19:42
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
danke konnte nichts finden
13.05.2014, 19:49
Übrigens... den Tipp, einen Schraubendreher zum Gängigmachen zu benutzen, kann ich nicht empfehlen/verstehen. Mit einer Rohrzange einfach das goldene Stück greifen, das über die silberne Scheibe rausschaut, und minimal drehen, schon läuft es wieder frei. Einen Schraubendreher konnte ich da nirgends vernünftig ansetzen.
13.05.2014, 20:11
#13
Nun gehts mit eine Zange bishen geholfen danke noch mal
14.05.2014, 08:09
Fahrzeug: e65 750i
Habe auch ne Frage.
Die verstellung funktioniert bei mit in alle richtungen.
Wenn ich aber das Auto starte und das LR sich ausfährt, zuerst
Nach unten dann nach vorne, höre ich am anfang ein leichtes knack geräusch. Beim abstellen, wenn das LR in stellung 0 geht, hört man nichts. Was kann das sein?
15.05.2014, 08:25
#15
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Der vertikale Führungsschlitten "klebt" etwas an der Endposition feste. Das macht der aber immer nur beim ersten mal. Keine Sorge Eddy, arbeite zufällig bei dem Konzern, der die Lenksäule produziert hat. Das sind noch die kleinsten "Mängel" an dieser Lenksäule
15.05.2014, 09:02
#16
Fahrzeug: e65 750i
Hi Kevin.
Habe gestern noch bissle mit dem LR manuell gespielt und
Das knacken ist weniger worden. Hoffe dass ich von den
Anderen probleme verschont werde
07.06.2014, 21:57
#17
Mein bmw ruckelt
Wenn ich stark beschleunige geht die Motord Drehzah hoch und runter und hort sich so an als das getrieben zu schalten versucht .
Hat jemand mit so etwas Erfahrung?
07.06.2014, 22:09
#18
Besoffen?
07.06.2014, 22:11
#19
Kann nichts finden und kein neuen Beitrag schreiben.
24.07.2014, 21:00
#20
lenkung
Hallo ich habe mal ein Problem und komme nicht drauf was es sein kann und zwar ist mir die Servolenkung ausgefallen und der Keilriemen dreht normal und dan fengt er anzuhalte weis jemand was es sein kann Werkstatt meine servopumpe kaput habe neue drin gleiches Problem???
