27.11.2013, 12:59
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Batterie ausbauen zur Überwinterung?
Guten Tag.
Ich lasse mein 7er diesen Winter über Ruhen, er steht in einer unbeheizten Garage ohne Stromanschluss. Was meint Ihr, muss ich die Batterie ausbauen und ins warme bringen oder übersteht sie das und was sagt die Elektronik dazu wenn ein halbes Jahr kein Strom da ist? Verbaut ist eine 95Ah Agm. Vielleicht hatte ja einer schon die selbe Situation?
Danke im voraus.
27.11.2013, 13:46
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Batterie lieber drin lassen und alle 3 bis 4 Wochen mal einen Tag ans Ladegerät hängen. Das geht ja auch wochenends mit Verlängerungskabel mal eben über den Hof gelegt.
27.11.2013, 14:39
Der, der nach 'Polen fuhr
Vorsicht ist dabei schon geboten. Man müßte die Batterie dabei immer gut geladen halten.
Sollte die Batterie im Januar bei -20 °C leer sein, dann würde sie gefrieren und sie könnte dabei sogar platzen.
Ladezustand -> Gefrierpunkt
100 % -> -56.5 °C
. 75 % -> -31.7 °C
. 50 % -> -17.9 °C
._ 0 % -> _-7.7 °C
Mein E38 stand die letzten zwei kältesten Monate mit abgeklemmter AGM im Freien. Nach Wiederanklemmen lief der Motor auf Anhieb mühelos an.
27.11.2013, 14:51
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Da gibts doch auch diese Schalter für lange Standzeiten, um die Batterie zu schonen.
27.11.2013, 15:04
Die Schalterstellung "Distribution" bewirkt, daß die regelmäßige Ruhestromüberwachung des Powermoduls abgeschaltet bleibt. Diese verbraucht ja zusätzlich Strom, da sie auch die Steuergeräte von Zeit zu Zeit weckt.
Weniger Stromverbrauch bei intakter Elektronik hat dieses Umschalten also schon zur Folge.
Ob die Batteriekapazität bei Frost damit aber gar Monate ohne Nachladen ausreicht, das weiß ich leider nicht.
27.11.2013, 15:38
Mr. Diesel
Nach 3 Wochen Standzeit trennt der E65 automatisch
27.11.2013, 16:41
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Interessante Info !
Steht das im TIS, oder woher weißt du das ?
27.11.2013, 17:07
eher WDS ...
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
27.11.2013, 17:52
Zitat von 7erfly
... diesen Schalter ...
Zitat von warp735
Nach 3 Wochen ... trennt ... automatisch
Ja, beides hilft selbstverständlich.
Über die MOSFETs des elektronischen Batteriehauptschalters werden jedoch nicht alle Stromkreise getrennt.
Angeschlossen bleiben:
- das Powermodul selbst
- die Sicherungskreise F101 bis 104 u.a. für Elektrolüfter und das integrierte Versorgungsmodul
- der Anlasser
- die LiMa
Gerade die LiMa saugt eben ganz grundsätzlich ständig mehr oder weniger Strom über ihre 6 Hochleistungsgleichrichterdioden in deren Sperrichtung.
BMW selbst gibt die Startfähigkeitsfrist mit 4 bis 12 Wochen Standzeit an.
Am besten sind halt immer noch solche überschaubare Dinger.
Geändert von amnat (27.11.2013 um 18:09 Uhr).
Grund: Mechanische Trennschalter hinzugefügt
