Alt 04.12.2019, 13:32   #11
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Also bei unerklärtem leichten Wasserverlust würde ich erstmal HELI versuchen. Hat bei mir prima abgedichtet ohne was zu verkleben. Den Kopf abnehmen kann man dann ja immer noch.
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2019, 19:14   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich habe hier gerade einen V12 auf meiner Hebebühne... hier war die Diagnose über CO Test und Endoskop: BEIDE Zylinderkopfdichtungen an Zy. 2 und 8 undicht. Also kam das Auto zu mir und ich habe inzwischen beide Köpfe runter (Mann was für eine Sch...arbeit!) Bei der Untersuchung der ZKD's konnte ich aber keinerlei Spuren einer Undichtigkeit erkennen. Also die ZK's überprüft und an beiden, jeweils an der fast identischen Stelle einen Riß vom Einlaßventil zum Kühlkanal festgestellt. Der Motor läuft seit ca. 200tkm auf LPG, die Ventile und deren Sitze sehen jedoch unverdächtig aus.
Nun haben wir 2 komplette ZK's aufgetrieben. Deren Ventile neu eingeschliffen, gereinigt und mit neuen Ventilschaftdichtungen versehen.... nun darf der Motor weitere 450tkm runter spulen.... die Laufflächen der Zylinder sehen übrigens aus wie neu.... keinerlei Laufspuren
Jetzt müssen nur noch so kleine Heinzelmännchen kommen und das ganze Gedöns wieder zusammen schrauben.... sonst muß ich mir wieder die Finger brechen... aber dann mit neuen Schrauben
Alt 05.12.2019, 19:24   #13
Villeneuve
Fahrzeug: Z4
Hut ab vor jemandem,der sowas angeht!
Viele Std. Reparaturzeit werden denn da in etwa zusammen kommen?
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 21:58   #14
PacificDigital
Inzwischen ist auch der 2. Zylinderkopf fertig überholt und wartet auf den Einbau. Bisher habe ich 27 Arbeitsstunden verballert
Nur die Bestellung bei Leebmann mit den Kopfdichtungen und Schrauben zieht sich nun dahin.Morgen noch den Zylinderblock und das Innen-V reinigen dann geht es an den Kofferraumdeckelkabelbaum der auch noch das ein und andere gebrochene Kabel hat
Alt 05.12.2019, 22:05   #15
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Wahnsinn, machst du das nebenberuflich oder für dich allein?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2019, 22:27   #16
PacificDigital
DAS ist eine gute Frage
Eigentlich mache ich sowas weil mich die Arbeit reizt... Diesen E38 mache ich weil, aufgrund der bisherigen Fahrleistung (>440tkm), alle Werkstätten die Arbeit ablehnten, selbst Henrik (war/ist hier im Forum vertreten) hat lediglich die Kopfdichtung diagnostiziert, aber auch gesagt dass er die Rep. nicht durchführt weil er Gewährleistung bieten müsste.... Ich kann das ja auch verstehen.... aber der Besitzer des Fahrzeugs stand so alleine im Regen.
Da ich den Jung schon einige Jahre kenne und ich ihm schon diverse Fahrzeuge wieder fit gemacht hatte, hat er mich zu dieser Arbeit breitschlagen können
Und vermutlich war das das erste und letzte mal dass ich an einem M73 die ZK's mache.... es ist echt eine verdammt enge Fummelarbeit und mir graut eigentlich vor dem Zusammenbau Schrauben die beim Zerlegen runter fallen sind kein Thema... aber DIE Schrauben später wieder ansetzen und rein schrauben.... davor graut es mir
Kühlwasserverlust Tassi1 BMW 7er, Modell E65/E66 44 05.08.2019 22:12
Kühlwasserverlust BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 06.05.2013 18:44
Motorraum: Kühlwasserverlust RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2011 21:15
Kühlwasserverlust black 7 BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 23:23
Motorraum: Kühlwasserverlust Biemer735 BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
