Alt 07.10.2017, 17:38   #21
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Max. Temperatur 50°C !!!
M f G
Getriebe muss kalt sein, unter 30°C.
Wenn es ab ca. 45°C anfängt raus zu laufen, Schraube rein.
M f G
In meinen Augen ist das ein gewisser Widerspruch - oder?
Alt 07.10.2017, 18:39   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nein, wenn man weiß, das sich warmes Öl ausdehnt, und somit dann letztendlich zu wenig Öl im Getriebe ist.
Hinzu kommt, das man bei warmen Getriebe gar nicht so schnell nachfüllen kann, wie die Suppe wieder rausläuft.
M f G
Alt 07.10.2017, 19:47   #23
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
In den Interner Link) Tipps & Tricks hier im Forum findest Du einige weitere sehr gute Hinweise zu dem Thema.
Interner Link) Anleitung Getriebeölwechsel
Interner Link) Befüllung und Ölstandskontrolle 5HP30
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 11:40   #24
Gerhard_Z
Fahrzeug: E38 - 750i (09.99)
Nein ich möchte das Thema nicht nur wieder nach oben holen, sondern im Gegensatz zu vielen anderen "Problem-Themen" abschließen.
Das Problem ist behoben, aber ganz anders als erst gedacht.
Schon seit Anfang des Jahres ist die Ladekontrollleuchte immer mal wieder angegangen, oder flackerte leicht. Die Bordspannung variierte dabei so zwischen 11,5 und 13 Volt. Jetzt habe ich die Lima/Generator gewechselt (eine überholte Bosch von KFZ Teile24) und siehe da, das Problem mit der ruckenden Beschleunigung ist weg. Vermutlich also brach unter Vollast die Spannung soweit ein, das Benzindruck nicht mehr ausreichte....
Trotzdem Vielen Dank für die Ratschläge!
Gerhard_Z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 12:04   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hätte man ja mal schreiben können das es nur 11,x-13,xV sind.. Hätte man nicht lange rumgeraten..
Aber schön das er wieder so läuft wie er soll.
Alt 12.03.2018, 08:12   #26
Gerhard_Z
Hallo Zusammen,
leider muss ich Euch wegen der selben Problematik wieder belästigen. Ich habe mich zu früh gefreut. Habe jetzt am WE nach dem ich das Auto aus dem Winterschlaf geholt habe, leider festgestellt das genau das selbe Problem immer noch da ist. Zwar eher sporadisch und nicht so deutlich, aber er hat immer noch dieses Rucken/Leistungslöcher bei hohen Drehzahlen unter Vollgas. (Spannung im Fahrbetrieb konstant 13,8 V laut Android Radio)
Lohnt es sich auf Verdacht die Kraftstoffpumpe zu tauschen? Macht es sinn bei angeschlossenem Laptop probe zu fahren und die Livedaten zu überwachen?
Gerhard
Alt 12.03.2018, 09:12   #27
Benzinfilter?
wann zuletzt gewechselt?
wenn es gerade bei hoher Belastung auftritt ....
Alt 12.03.2018, 10:12   #28
Gerhard_Z
Hallo PeterPaul,
danke für Deine Hilfe. Den Benzinfilter habe ich deswegen schon gewechselt, auch den Druckregler am 3/2 Wegeventil. Im Fehlerspeicher steht dazu nichts. Ansonsten läuft das Auto einwandfrei... Schei..e was kann das sein???
Alt 12.03.2018, 11:19   #29
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Nebenluft. Mit Bremsenreiniger absprühen und gleichzeitig die Livewerte der Adaption im Auge behalten, entsprechendes Werkzeug scheint ja vorhanden. Startet der Motor problemlos oder musst du Orgeln?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2018, 11:42   #30
Haschra
Bevor Du die K-Pumpe tauschst,
Probefahrt mit Laptop und angeschlossenem Benzindruckprüfer machen.
Dann kannst Du sehen, ob die K-Pumpe Leistungseinbrüche hat.
Und Batterie/Ladespannung im Auge behalten.
Wurde das Getriebeöl denn schon mal kontrolliert?
M f G
Motorraum: Verbrauch erhöht / Getriebe ruckt N62 750i elDudereeno BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.09.2019 18:24
E38-Teile: BMW M73 M73N E32 750i 750il E38 750i 750il Ölwannendichtung Elring Neu 817.644 BMW0026 Biete... 2 02.11.2016 13:24
E38-Teile: Kats aus 750i M73N johnwayne27 Suche... 1 07.01.2015 18:41
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 21:40
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
