Modell E65/E66 |
18.09.2013, 12:41
#21
V12-infiziert
Zitat von Salvador Dali
Doch ich. Sogar rundrum.
Ich habe die "Unwucht" nur, wenn der Wagen kalt ist, insbesondere, wenn er 2-3 Tage stand. Reifen sind es nicht, ich habe 3 verschiedene Sätze für den Wagen.
Das ist normal bei einem schweren Wagen und einer gewissen Standzeit - bist Du vorher noch BAB "geprügelt", dann ist es meist noch mehr fühlbar, muss sich aber nach einiger Zeit wieder legen.
18.09.2013, 14:11
#22
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Zitat von 7erfly
Gebrochene Feder beim E65?
Ja...das hatte ich vor einigen Wochen auch..... Federn getauscht und gut is.
Flattern habe ich auch.....habe aber auch vorne links nen ausgeschlagenes Traggelenk o. ä.
Werde ich demnächst machen lassen.
Ciao Lars
18.09.2013, 14:19
#23
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Mich wundert halt der breite Geschwindigkeitsbereich in dem das Auftritt. Von 70 bis knapp 100 mit Lenkradvibration (manchmal sogar sichtbares Wackeln!), von 100-120 ohne. Spricht ja dafür, das was an Vorder- und Hinterachse nicht rund läuft...
18.09.2013, 15:27
#24
V12-infiziert
So sieht es aus - Du wirst da nicht nur ein Problem haben. Ich weiß, hilft Dir grad nicht weiter, aber zumindest muss man beide Achsen überprüfen.
Aber wenn Deine Bremsen allesamt noch original ab Werk sind, kann es auch einfach daran liegen. Aus Erfahrung weiß ich, dass zum Ende des Bremsenlebens die Achse unruhiger wird.
18.09.2013, 16:09
#25
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
unterschätzt bitte nicht die Hinterachse!
aus eigener Erfahrung mit dem E38 und jetzt mit dem E65 kann ich sagen das dieses *schaukeln* nach einer Revision der HA verschwunden ist...ohne Räder wuchten und ohne das etwas an der VA gemacht wurde
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
18.09.2013, 16:41
#26
Was hast du denn alles gemacht bei deiner Revision? Und war irgendwas davon deutlich sichtbar kaputt?
20.09.2013, 09:32
#27
Ich wollte noch ergänzen, dass es bei mir auch von der Tagesform abhängt. Die letzten zwei Tage war fast nichts zu spüren und der 7er gleitet dahin. Am Montag und Dienstag hingegen wackelte alles. Merkwürdig...
