Alt 13.02.2008, 09:39   #11
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Danke Peter!
Der Link für die Steckerbelegung klappt nicht. Die hatte ich aber schon im Manual gefunden.
Für alle anderen Interner Link) hier trotzdem ein Link dazu!
Ich schaue heute nach der Arbeit mal kurz hinters Radio. Wenn ich mich recht erinnere fehlt bei mir der originale BMW Stecker. Ich kann mich nur an eine lange Lüsterklemme erinnern, die alle farbigen Kabel des Autos mit denen des DIN/ISO-Steckers verbindet. Damit habe ich ja schon den passenden Stecker liegen und müsste ihn nur ins neue Radio stecken und alles ist gut.
Wie gesagt theoretisch!
Die Stecker belegung zwischen Grundig und Becker ist etwas unterschiedlich:
Becker
Grundig
Neue Massekabel bis in den Fahrerfussraum ziehen ist lästig.
Die Alternative wäre, wieder den originalen BMW-Stecker aufzusetzen und den Adapter zwischen BMW-Stecker und DIN/ISO-Stecker anzuschliessen.
Gibt es vielleicht weitere alternativen?
Das Auto ist doch eigentlich sehr durchdacht konstruiert und ohne guten Plan brauch ich nicht anfangen zu werkeln. Da mach ich nur was kaputt.
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 13:24   #12
Excellenz
Öcher 7er
Also,
ich habe gestern mal ein Bild von der aktuellen Situation hinter meinem radio gemacht. Wie vermutet liegen da nur 6 Lautsprecherkabel.
4 * Pluspol (Vorne links und rechts sowie hinten links und rechts)
2 * Masse (einmal linke Seite und einmal rechte Seite)
Das die Masse zusammengelegt ist erkennt man in den roten Kreisen auf dem Bild, die so oft schon erwähnten "verdrillten" Lautsprecherkabel Fahrzeugseitig in der grünen Ellipse:
Die einzige Frage lautet jetzt noch:
Kann ich mein neues Becker genauso anschließen wie das aktuell eingebaute Grundig, nur was die Lautsprecher angeht?
Das Grundig hat eine Ausgangsleistung von 4*20Watt
Das Becker hat eine Ausgangsleistung von 4*18Watt
Ich habe gelesen, das ich einen Adapter brauche, der die Leistung der Endstufe im Radio reduziert. Brauche ich den denn nun wirklich?
Ich will nur mein neues (recht kostenintensives) Becker nicht beim ersten Anschließen himmeln. Jedenfalls die Endstufe darin nicht.
Falls ihr des Rätsels Lösung nicht kennt, könnt ihr mir jemanden empfehlen, an den ich mich wenden kann?
Danke und viele Grüsse
Kai
Endstufe NickB12 Suche... 1 14.10.2007 17:38
Innenraum: Endstufe 740 weiß BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2007 05:58
E38-Teile: dsp endstufe boarder79 Suche... 0 24.05.2006 21:03
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
