Alt 28.09.2024, 10:09   #11
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Dann solltest Du mal eine Ruhestrommessung vornehmen.
M f G
Dr Ruhestrom liegt mit knapp 1A sicher noch zu hoch (war zuvor mehr als doppelt so hoch) -aber das allein hilft mir nicht. Es könnte eines der vielen Steuergeräte sein (wobei sich die Frage der Ersatzteilverfügbarkeit und -preise stellen würde) oder eines der noch zahlreicheren Kabel, dessen Isolierung über die Jahrzehnte verwittert oder durchgescheuert sein könnte, oder...
Leider fehlt mir die Expertise und die technische Ausstattung (schon in meiner Garage geht es ziemlich beengt zu), um dem Problemherd näher zu kommen -aber vielleicht finde ich hier ja hilfreiche Tipps?
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2024, 11:09   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sicher hilft Dir die Messung, dann weißt aber wo der Fehler liegt.
Muss ja kein Steuergerät sein, kann auch etwas ganz einfaches sein.
Das ist auf jeden Fall kein Zustand, die Folgeschäden "könnten" um ein vielfaches höher sein.
Der Ruhestrom ist bei weitem zu hoch !!! Er sollte bei ca. 40 - 50 mA liegen.
Du solltest die Messung aber trotzdem durchführen, um den Verbraucher zu finden.
Messgerät anschließen, Sicherungen einzeln ziehen um so den Verbraucher zu finden.
Der primäre Tipp in Deinem Fall ist eine unumgängliche Ruhestrommessung.
Alles andere ist Zufall und im Nebel rumstochern.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.09.2024, 02:42   #13
die TI hab ich 2009 schon gepostet, DWA Falschalarm Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=Alarmanlage
Alt 30.09.2024, 14:29   #14
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Bei mir waren es wohl regelmässig die Türsensoren. Ich habe die Alarmanlage dann ausgebaut.
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alarmanlage geht einfach mal so los?! ollicentre BMW 7er, Modell E38 30 04.01.2016 12:24
730D geht nicht auf - bei Starthilfe geht Alarmanlage an. BUMER_VV777 BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2014 22:26
Elektrik: Alarmanlage geht plötzlich an Mikel Night BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 19:14
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
alarmanlage geht öfter an gladiator BMW 7er, Modell E38 11 05.01.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
