Alt 28.07.2020, 15:53   #1
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Standard Servodruckschlauch geplatzt
Hallo Gemeinde,
mir ist eben beim Einparken (Firmenparkplatz) der Servodruckschlauch geplatzt. Hab eingeschlagen bis Anschlag, plötzlich -peng- Servo weg und das Öl ergiest sich auf dem Asphalt.
Ich habe aber erst vor einem 3/4-Jahr alle Servoschläuche (Orginalteile) ersetzt. Könnt ihr euch das erklären? War der Druckschlauch Murks oder kann das Lenkgetriebe noch daran schuld sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da unauffällig...
Was meint ihr?
Gruß mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2020, 18:33   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Überdruckventil in der Pumpe verklemmt?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 09:22   #3
bikermike
Wie lässt sich das prüfen?
Alt 29.07.2020, 11:00   #4
bikermike
Hab eben ein Bild vom Druckschlauch gemacht.
Der hat sich einfach auseinander gezogen
Da hat doch die Pressung nicht gehalten...
Gruß mike
Dateityp: jpg 20200729_094736_klein.jpg (94,8 KB, 171x aufgerufen)
Alt 29.07.2020, 12:07   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den Pumpendruck kann man zw. Pumpe und Druckschlauch messen,
indem ein Prüfmanometer zwischengeschraubt wird.
Nenndruck bei Motorleerlauf:
Flügelpumpe max. 120 -- 140 Bar
Ich denke mal, das es einen Fehler in der Pressung gab.
Normalerweise platzen erst die Schläuche, die haben aber min. eine 4fache Sicherheit,
also liegt der Berstdruck bei ca. 1000 bar.
Soviel bringt die Flügelpumpe nicht.
Es sei denn die Schläuche sind alt und weich,
denn werden die Pressstellen auch erst undicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.07.2020, 21:09   #6
bikermike
Aha, ok. Danke.
Hab ich jetzt auch im TIS gefunden... so ein Teil hab ich natürlich nicht.
Der Dicke steht jetzt eh beim Profi-Schrauber. Mal sehen was der sagt.
Wie gesagt, kam das Teil im letzten September neu rein. Wie lange es schon im Lager lag weiß ich nicht. Hab ich eben mal wieder das Los gezogen...
Grüße mike
Alt 29.07.2020, 21:14   #7
Haschra
Ausbauen, mit Rechnung zum Händler, ist noch Garantie drauf.
Der darf sich nicht aus der Verpressung rausziehen.
M f G
Servodruckschlauch vor oder hinter Tankenlüftung? Tobi Stgt BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2018 01:02
Lenkung: Druckschlauch geplatzt !? Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2012 10:44
Lenkung: Servodruckschlauch uns Tellantrieb ZV gewechselt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 0 17.05.2011 14:51
E38-Teile: Servodruckschlauch whiteangel Suche... 1 15.01.2011 22:54
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
