Alt 18.07.2014, 16:17   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Das mit dem Feder wechsel bezog sich auf Tieferlungs Federn.
Bei uns Trat der Fehler auf ,das mein Kumpel eine Kaw Feder auf der Vorderachse fährt.
Diese wurde vom Vorgänger verbaut,somit war die tatsächliche Tieferlegung im nirvana
Angegeben wurde das mass was eingetragen ist.
Danach wurde der Dämpfer angepasst
Nun hat die Feder keine Vorspannung
Also Dämpfer nochmal raus.
und nach dem Anpassen wieder rein.
Dabei lohnt jede Schraube die nicht ab muss.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stossdämpferwechsel vorne ? elelom BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2011 20:43
Fahrwerk: Federbeinausbau. Wie? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 61 28.03.2010 14:36
Probleme beim Federbeinausbau hi re!!! ccallosum BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 19:40
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
Stossdämpferwechsel - nach wieviel Km ? BMWupptich BMW 7er, Modell E32 10 06.12.2004 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
