Alt 18.09.2013, 09:40   #11
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Zitat von AnonymousHGW Beitrag anzeigen
Na komm schon - 900 pro Bein ist echt happig
Natürlich, aber wenn mans nicht bezahlen will/kann dann sollte man sich ein solches Fahrzeug nicht zulegen. Auch wenns jetzt nicht die Dämpfer sind, irgendwann werden die bestimmt mal den Geist aufgeben und defekte Stoßdämpfer sind nicht zu unterschätzen
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 09:48   #12
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
@TE: was bedeutet denn "einiges an Unwucht beseitigt"? Hast Du die hinteren Pelln auch wuchten bzw. überprüfen lassen? Die Hinterachse ist auch wichtig, da sie das Fahrzeug quasi führt. Ich würde nicht auf Verdacht die vorderen Federbeine tauschen lassen. Manchmal reicht auch schon ein Höhenschlag im Hinterreifen oder ein verschlissenes Achslager hinten.
Alt 18.09.2013, 09:50   #13
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Gummis sehen also aus wie neu?
Das einzige, was mal minimal rissig aussah, waren Gummis an den Querlenkern und den Spurstangen. Hatte ich beides machen lassen und hat nichts gebracht.
Wenn irgendjemand eine konkrete Idee hat, setze ich die gerne um, aber so stochern alle nur im Nebel.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2013, 10:02   #14
presswurst
Zitat von 7erfly Beitrag anzeigen
Also bei der HU neulich hat der Prüfer das ganze Fahrwerk sowohl per Rüttelplatte als auch selbst manuell sehr gewissenhaft geprüft. Da war ich auch dabei.....
Das muss nicht viel heissen. Ich habe die HU mit einer durchgebrochenen Hinterachsfeder bestanden.
Ich hatte das Rütteln bei ~100 km/h auch schon zwei Mal bemerkt. Es war aber nach einiger Fahrt wieder verschwunden. Ich habe das in der Kategorie Parkplatten verbucht.
Alt 18.09.2013, 10:25   #15
7erfly
Gebrochene Feder beim E65?
Alt 18.09.2013, 11:03   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Welche Gummis an den Spurstangen
An den Querlenkern hast Du die Gummis sicher nicht getauscht, sondern an der Zugstrebe - und gerade die Querlenker sind für die Seitenführung u.a. verantwortlich.
Wenn Du keine Luftfederung hast, könne an der HA auch die Federn brechen .
Alt 18.09.2013, 11:06   #17
7erfly
Die Querlenker kamen komplett neu auf Garantie.
Vielleicht gehe ich das ganze Thema mit meiner jetzigen Reifenbude noch mal an. Die machen insgesamt einen sehr motivierten Eindruck.
Alt 18.09.2013, 11:09   #18
Bastl
V12-infiziert
Hast Du das Problem gleich mit Sommer- und Winterbereifung? Oder kam das erst jetzt?
Alt 18.09.2013, 11:24   #19
7erfly
Das Problem hatte ich schon im Prinzip bei der Probefahrt auf 18" Winterrädernvor zwei Jahren. Da dachte ich noch, die müssen halt mal gewuchtet werden.
Dann Styling 95 auf 19" Sommerreifen.
Dann die gleichen Styling 95 auf Winterreifen.
Dann Styling 152 auf 20" Sommerreifen.
Überall das gleiche. Drei Reifenhändler und zwei BMW Händler haben gewuchtet und gemacht und getan. Alles sagen, die Räder sind tiptop und laufen ohne Schlag in irgendeine Richtung rund.
Ich glaube, die Räder sind es nicht.
Die Bremsen könnte ich mir noch gut vorstellen. Die hat auch noch keiner von den Problemkindern hier getauscht. Bei mir sind noch die ersten Scheiben drauf rundherum. Ich wollte eh mal auf die ATE Keramikbeläge gehen. Vielleich investiere ich da mal.
Alt 18.09.2013, 11:57   #20
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Doch ich. Sogar rundrum.
Ich habe die "Unwucht" nur, wenn der Wagen kalt ist, insbesondere, wenn er 2-3 Tage stand. Reifen sind es nicht, ich habe 3 verschiedene Sätze für den Wagen.
Querlenker habe ich auch getauscht, der links hatte nämlich schon ganz dezente Geräusche gemacht. Bei BMW konnten sie nichts feststellen.
Erst der findige Mechaniker beim Boschdienst hat das intermittierende Knacken unter der Grube festgestellt. An der Unwucht hat das nichts geändert.
Ich werde demnächst mal die verbleibenden Teile der VA tauschen lassen, aber jetzt auch nicht gleich morgen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Unbekannte Unwucht E32.730.V8 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2009 04:01
Fahrwerk: Geräusche/Unwucht Luna BMW 7er, Modell E38 31 24.06.2008 12:30
Motorraum: Ventilatorflügel unwucht? eurojet BMW 7er, Modell E38 8 26.11.2006 11:07
Fahrwerk: Unwucht Vorderachse marta911 BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2006 15:13
Kardanwellen Unwucht Eberhard BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
