Alt 07.03.2012, 06:43   #11
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
gut, wie du leider hörst solls ohne abnehmen der Ansaugbrücke nicht gehen.
ich weis das ich das Luftrohr unter der Ansaugbrücke schon eingesteckt habe, also mit anheben der Brücke kommt man drunter. aber ok, den O-Ring wird man nicht aus der Führung bekommen.
Kühler raus dacht ich wegen dem Wasserrohr wenn man es ziehen will und raus fedeln...
aber ok, also ansaugbrücke runter. so ein großer Beat ist das auch nicht. bei E38 sogar leichter als beim e32.
links hinten an der spritzwand die Benzinschläuche ab. Rechts an der Spritzwand zum Bremskraftverstärker die zwei Schläuche ab. beide Bowndenzüge runter fedeln. vorn natürlich LMM ab und das Rohr danach. alle Stecker vorn abstecken die du siehst an der Brücke und rings rum. an der Membran hinten rechts die Sicherungsklemme vom Luftrohr lösen, auf dem Bild dort wo O-Ring Nummer 4 dran kommt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog. den rechten Elektrikkasten lösen, Schrauben weg und dann einfach am kasten an den stellen der Einspritzdüsen ziehen, über den Motor nach links klappen, und wenn du mehr Platz haben willst machst das mit dem rechten Kasten auch. vorher natürlich die Deckel von den Zündspulen ab und die Stecker mit lösen. so und schon liegt die Ansaugbrücke frei. nun noch die Muttern von der Brücke lösen und dann hoch über die bolzen heben, nach hinten etwas schieben damit das Luftrrohr sich runterschiebt und dann wars das schon.
Hab i was vergessen? ergänzt mich bitte.
ach ja, vorn under der drosselklappe links ist noch ein kleiner schlauch, der muss vorher ab.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 18:37   #12
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Vielen Dank!!!
Hallo liebe Leut..........
Vielen Dank für die super Info!!!!!
Danke für die Bilder ""SALZPUCKEL"" + Kunii
Ich werde mich am WE. an die Arbeit machen....
VIELEN DANK!!!
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 19:13   #13
Kunii
ja aber besorge dir vorher dichtungen und ganz wichtig, du brauchst neue schellen, einmal für die zwei benzinschläuche, weil die bekommst du nicht mehr zu. und für die schläuche rechts an der spritzwand auch..
und nach wichtiger, wenn du die brücke raus nimmst, pass sehr sehr gut auf das dir nix in die ventilschächte fällt, sonst wars das.. vorher schon schauen das nix am rand unten an der brücke liegt, ne alte mutter oder irgendwas. sei bitte echt ganz penibel bevor du die brücke raus nimmst. wenn die brücke draußen ist, unbedingt tücher in jedes loch tun damit dir nix reinfallen kann.
Wie kann ich feststellen wann ich die Betriebstemperatur erreicht habe???? WEG4 BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.10.2011 22:13
Tuning: Wie wechsle ich Motor- und Heckemblem gegen die von Alpina ? WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 13 27.03.2010 15:42
Karosserie: Hey, wie wechsle ich die Cromleiste auf der hinteren Stoßstange dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2007 23:25
Innenraum: Ring in die Lüftung gefallen.Hilfe!!!! Kimble BMW 7er, Modell E38 21 22.08.2006 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
