Alt 05.01.2011, 16:51   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
ne das geht eigentlich nicht
Naja... dachte nur :
Wenn der Riemen oben auf der Riemenscheibe läuft, ist die Drehrichtung
eine andere, als wenn der Riemen unten angelegt wird.
Ich kenne die Riemenumlenkungen nicht...
Knuffel
Alt 05.01.2011, 16:53   #12
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zulauf vom Wasser Füllbehälter zum Kühler reinigen.Pressluft.
Überlauf vom W.Füllbehälter reinigen.Pressluft.
Verschlussdeckel ersetzen.
Kühlsystem einmal spülen...sprich Schlauch so ab das der Kühler an seiner Tiefsten stelle mit gespült wird....Wasserschlauch in den Füllbehälter...und 20 Minuten spülen.
Irgendwo entsteht durch Verstopfung ein Vakuum.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2011, 22:48   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Tausche mal den Kühlerverschlussdeckel.In diesem, sitzen ein Überdruck, und ein Unterdruckventil. Das Überdruckventil, sorgt dafür, das bei höherer Temperatur, das Wasser sich nicht aus dem Expansionsbehälter "Verflüchtigt", und daher bis zu ca 1,5,oder mehr Druck, das Kühlsystem Dichthält. Da das Wasser, aber auch ständig Gekühlt wird, Verändert es laufend sein Volumen. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, hat man eben auch ein Unterdruckventil mit in den Kühlerdeckel Montiert, das Verhindern soll, das ein Vacuum, bei kälter werdenen Wasser entsteht. Öffnet das Unterdruckventil nicht, dann entsteht im Kühlsystem ein Vakuum, und die Kühlerschläuche, werden dadurch zusammen gezogen.
Gruss dansker
Alt 07.01.2011, 08:30   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Haallloooo Herr KFZ-Meister...
watt isn aus der Sache nu geworden
Hast du den Fehler gefunden?
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 11:31   #15
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Ganz einfach eigentlich
Es war noch Luft drin
Nach nochmaligem kalt werden lassen noch mal entlüftet und es wurde immer besser
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Kofferraum zieht sich wieder zu. 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2010 21:28
Karosserie: Heckklappe zieht sich NICHT ins schloss ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2006 02:26
Hallo zusammen, der Neue stellt sich vor Bayernexpress Mitglieder stellen sich vor 0 23.12.2005 01:15
tank zieht sich zusammen denis392 BMW 7er, Modell E32 21 07.09.2005 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
