Alt 12.05.2010, 22:51   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hat der neue LMM die gleiche Teilenummer/Boschnummer? Von welchem Hersteller?
Alt 17.05.2010, 21:45   #12
hooder
Fahrzeug: F01 750ix 07.2010 E90 330d 12.2009
HAllo.
HAbe den luftmassenmesser von ebay. Es ist keiner von Bosch, Das gehäuse sieht ein bisschen billig aus. Aber der einsatz sieht 100% genau gleich aus wie der originale von Bosch.
Habe jetzt etwa 300 km mit dem neuen lmm gemacht. Und es scheint das er immer besser läuft. Heute hatte er auch bei voller Betriebstemp. besten durchgezogen.
Muss ich zu BMW ?
Grüss
hooder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 22:49   #13
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
zu den "nicht" Originalen LMM gab es hier viele Diskusionen.
Wieso rufst Du nicht einfach beim an, dann weißt Du es.
Bei meinem V12 mußte ich nichts machen.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 22:56   #14
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Hallo!
Bei meinem 2001'er musste der LMM angelernt werden!
Kostenpunkt 80 € beim
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 21:42   #15
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Meiner fährt sich eigentlich normal, bis auf etwas hohen Verbrauch.
Wenn ich den LMM zum Testen abziehe, merkt man den Unterschied deutlich, wenn der defekt ist?
Wenn ich keinen Unterschied merke, kann ich dann davon ausgehen, dass der LMM i.O.ist?
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2010, 22:17   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gruß M
wenn er ohne schlechter läuft als mit... dann isser (meist) okay
wenn er besser läuft dürfte er nen schaden haben
hoher verbrauch und unrunder leerlauf deuten eher auf injektoren hin...
nen digitaler gasfuß beeinflusst den verbrauch auch negativ
Alt 18.05.2010, 23:56   #17
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
digitaler Gasfuß, der war gut
ich bin so schnell unterweg ich sende Telemetry
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wärme kommt erst nach 30 min (e38) bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2009 13:34
Elektrik: Tacho geht erst bei 2200 U/min Spucki09 BMW 7er, Modell E32 21 17.11.2009 15:21
Elektrik: Lichtmaschine läd erst wenn Motor über 2000U/min drehte Falki BMW 7er, Modell E32 37 29.06.2009 08:44
Motorraum: 730d kommt ab 3000 U/min. Candemir22 BMW 7er, Modell E38 1 07.06.2008 09:12
Motorraum: Erst Leistung Weg und wieder da????? Slevin BMW 7er, Modell E38 9 21.02.2007 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
