VIN Decoder
Alt 04.08.2008, 17:53   #21
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Schweizer Beitrag anzeigen
Die Sache ist doch ganz einfach:
Man nehme einen Wagen mit Öldruckanzeige ,befülle diesen
mit Baumarktöl und betrachte den Öldruck bei warmer Maschine.
Danach macht man das ganze nochmal mit einem Öl wie dem Mobil1.......
Für alle, die nicht von Anfang an mitlesen: GENAU das habe ich durchgeführt. Nur war es kein Mobil1, aber der Effekt auf der Öldruckanzeige war der gleiche, und mit dem Baumarktöl rasselten die Hydros - danach nicht mehr. Und dann kamen mir die verreckten Motore der jüngsten Vergangenheit in den Sinn...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 18:10   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lothar Beitrag anzeigen
Ähem - bittebitte lesen UND verstehen....
Jo, Lothar. Genau DAS solltest Du tun....
Viskosität ist ein anderes Wort für Fließwiderstand.
Mit dem Fließwiderstand ändert sich der Öldruck.
Daß sich eben der Fließwiderstand geändert haben soll, damit es überhaupt
zu dem geringen Öldruck kam, halte ich für unwahrscheinlich.
Leider schreibst Du nicht, ob dieses Öl in Deinem Daimler neu war, oder nicht. Denn dann wäre es möglicherweise eine falsche Befüllung, sprich:
falsches Öl mit einer Viskosität, die nicht den Angaben entsprach.
Ist doch ganz einfach:
Entweder war das Öl falsch, oder es lag am Filter.
Daß "dünnes Öl" den Filter leichter passiert, ist auch nicht gesagt.
Leider hast Du den alten Filter, der ebenfalls fehlerhaft gewesen sein kann,
nicht mehr drin.
Und jetzt kannst Du es Dir aussuchen:
Filter oder falsches Öl.
Knuffel
Alt 04.08.2008, 18:13   #23
RS744
Benutzerbild von RS744
Hier mal ein paar Adressen für Motorölanalyse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WEARCHECK GmbH - l- und Schmierstoffanalysen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bioltec :: Motoröl-Analyse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoroel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorverschleiß - Spurensuche im Öl - Autoreparatur - autobild.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto Service Praxis :: Werkstatt-Tipp: Wartungsintervall-Verlängerung und Gewährleistung
Kosten liegen, soweit bekannt, bei ca. 75-90 EUR.
Greets
RS744
Alt 04.08.2008, 18:27   #24
Lothar
Honk
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
J...Leider schreibst Du nicht, ob dieses Öl in Deinem Daimler neu war, oder nicht. Denn dann wäre es möglicherweise eine falsche Befüllung, sprich:
steht doch in meinem text: war 7tkm im benz
ergänzend: öl hatte DB freigabe und viskosität ist ganzjährig freigegeben.
ein SCHADEN ist mir DIESMAL nicht entstanden - ich habs je rechtzeitig bemerkt und das öl rausgeworfen. der benz schnurrt nun wieder wie ein bienchen. das öl der zerstörten motore hab ich selbstredend nicht mehr.
will niemanden missionieren - kippt in eure kisten, watt ihr wollt.
ich möchte nur gern wissen, ob hier noch mehreren leuten die maschinen verreckt sind -und welches öl da drin war.
Alt 04.08.2008, 19:44   #25
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Lothar,
ich denke die Ursache liegt woanders, nicht am Öl. Würde der Druck derart fallen, dann kann das nur an einem verstopften Filter und einer verstopften Sicherheitsüberbrückung liegen. Wäre das Öl dicker geworden, dann würde der Öldruck steigen, dünner würde einen geringeren Öldruck bedeuten, aber nicht so wie bei Dir, außer das Öl würde schon aufgrund des schlimmen Verscheißzustands des Motors aus allen Lagern in Strahlen herausspritzen. Kippst Du dann ein Öl hoher Viskosität rein, kann das besser werden - kann mir aber nicht vorstellen, dass es so viel sein soll. Vielleicht war wenig Öl drin, dann wird das Öl wesentlich heisser und dünnflüssiger.
Das angesprochene Öl hat sogar eine ausdrückliche Longlife-Freigabe 1998, eine explizite DB-Freigabe und Porsche-Freigabe hat es auch noch. Eine schärfere Prüfung gibt es nicht - die Anforderungen von API sind wesentlich geringer! Da wurden aufwändige Prüfstandsläufe von drei nahmenhaften Automobilherstellern gemacht.
Wenn Du mal in den Öllisten von BMW nachsiehst, dort steht das Addinol drin!
Wenn Du Dein Auto bei BMW warten läßt und es ist ein E38 oder älter, dann ist genau so ein Öl dieser Freigabeklasse drin, wenn Du den Aufkleber High-Power-Öl 5W ... am Motor oder auf der Rechnung findest.
Übrigens Wearcheck bringt nur etwas, wenn Du mehrere Ölanalysen (also von mehreren Ölwechseln über einen längeren Zeitraum hast), ansonsten ist das Kaffeesatzleserei auf hohem Niveau.
Ist auch nur vergleichbar, wenn immer das exakt gleiche Öl eingefüllt wird - diese Infos hab ich von einem Ingenieur aus dem Flugzeugbereich, wo man das bei vielen teuren Turbinen standardmäßig macht.
Harry
Alt 04.08.2008, 21:15   #26
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Moderne Öle mit Herstellerfreigaben (u.a. ausdrücklich nach BMW LL98, also für den E38) wie das Addinol HighStar sind so gut formuliert, daß der Vertriebsweg eine untergeordnete Rolle spielt. Dieses Öl kommt aus einer namhaften Raffinerie und ist ein Erstraffinat. Da kippt kein Baumarktmitarbeiter gesammeltes Altöl zusammen - auch wenn manche Äußerungen hier im Thread diesen Eindruck zu erwecken versuchen.
Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass dieses Öl extra für Baumarktketten produziert wird - und es ist nicht ohne Grund so billig. Es ist kein vollsynthetisches Öl...das wäre für mich schon ein Ausschlusskriterium.
Ich hab grad keinen Kanister vor Augen, aber steht, dass es folgende Freigaben erfüllt oder das es diese hat?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 21:21   #27
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Dort steht, dass es diese hat. Erfüllt wird zusätzlich GM........
Ich bin das Zeug auch 30.000 km im e38 750i gefahren und hatte keine Probleme. Im E65 fahre ich dieses Öl jetzt seit 10.000 km und das Ding macht keine Mätzchen. Kaum messbarer Ölverbrauch und seidenwiecher Lauf. Was soll schon passieren??
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 21:36   #28
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich hab das High Star in meinem E32 730i 100.000 Kilometer gefahren - Ölwechselintervall nach Inspektionsleuchten, also ca. alle 12 bis 14.000 Km ( Ölfilter immer MANN oder Bosch ) und ich hab den 7er mit 400.000 Km auf dem Tacho verkauft und zwar mit tadellos laufendem Motor und Null Ölverbrauch zwischen den Wechseln. Das High Star hat Freigaben von Daimler, VW und die BMW Longlife98 Freigabe und neuerdings sogar die Freigabe von Porsche. Die ewigen Zweifler hier sollten mal ein Bier trinken gehen und zwar mit einem Chemiker, der in diesem Bereich arbeitet - Baumarkt heißt nicht automatisch schlechtes Öl. Aber dies ist sowieso eine wenig fruchtbare Diskussion, weil die Frage des Öls bei vielen vielen Leuten zur Gattung "Glaubensfragen" gehört. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem bezweifeln, dass der Grund für den Motorschaden beim Öl zu suchen ist.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 21:36   #29
Bastl
V12-infiziert
In der Regel nichts, aber optimal ist halt was anderes
Alt 04.08.2008, 21:41   #30
Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Wenn ich ehrlich bin beunruhigt mich die Diskussion ja schon ein bisschen aber mein Kopf sagt andererseits, ein Öl ist zum Schmieren da und die Viskosität passt auch für den E65. Daher sollte man sich einfach nicht verrückt machen lassen.
Ich sehe es einfach nicht ein, den Öl-Multis nochmehr Kohle in den Rachen zu werfen. Das High Star ist einfach so günstig, weil Addinol, ein Herrsteller aus der ehemaligen DDR, es einfach nicht schafft, sich gegen die Großen durchzusetzen. Aus dem Grund hat das Unternehmen einen Vertrag mit Praktiker geschlossen und verkauft exklusiv an die. Die füllen ja nichtmal selbst ab, sondern kaufen von den großen Raffinerien.
Im Prinzip kann man das mit nem Aldi Joghurt vergleichen, der bei Zott in eine Billigverpackung geschmissen wird um wirklich jeden Kundenstamm abzudecken.
Nicht mehr und nicht weniger.
Mercedes hat die härtesten Prüfstandards im Bezug auf ihre Öl-Freigaben und wenn dieses Öl die Tests besteht, kann es ganz einfach kein Mist sein.
ÖL High Star Praktiker geht auch im?! rob9921 BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 23:28
Elektrik: Noch ne Frage wichtig Rückrüstung Monitor 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 20 09.01.2007 21:03
Motorraum: motorschaden repariert aber qualmt noch!!! Rick D. BMW 7er, Modell E32 16 13.03.2006 19:44
Jemand in Samstag in Hürth bei Köln dabei? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2002 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
