Alt 04.07.2008, 10:07   #1
BMW-Wolfsburg
BMW-Liebhaber
Fahrzeug: BMW E38 740iA individual 99er
Guten Morgen,
danke für die vielen Tips.
Das Geräusch ist bei warmen Zustand erstmals aufgetreten.
Da ich dann gleich zur Werkstatt bin konnte ich es im kalten Zustand nicht testen.
Allerdings steht er ja nun schon seit Montag bei BMW und das Geräusch ist nachwievor vorhanden, also auch im kalten Zustand.
Die Klimaanlage war nicht angestellt als das Pfeifen anfing.
Jetzt sitze ich auf heißen kohlen und warte auf den Anruf vom Meister.
Er steht bei Schubert-Motors.
Das Getriebe schaltet übrigens einwandfrei. Das einzige was mit auf dem kurzen Weg nach Auftreten des Geräuschs bis zur Werkstatt aufgefallen ist, ist das er im Stillstand plötzlich auch etwas unruhig lief als wenn er irgendwo Nebenluft oder so zieht...
Laut Meister ist das Geräusch typisch für einen Gummiring. Allerdings ist halt die Frage welcher.
Hoffe nur, dass es nicht wirklich das Getriebe ist...
BMW-Wolfsburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 19:18   #2
BMW-Wolfsburg
BMW-Liebhaber
Habe ihn eben abgeholt.
jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen!
Es war wirklich der Kurbelwellenradialdichtring wie ich auf Grund der Info´s des Forums vermutet hatte!!!
Vielen Dank nochmal an das Forum allgemein!!!
Habe nun insgesamt 700€ gezahlt, da ich einen Teil der Kosten für den Austausch des Simmerrings am Getriebe mittragen musste. zuerst sollten es 900€ sein, aber haben uns dann geeinigt.
Wünsche Euch noch einen schönen Abend!!!
Alt 05.07.2008, 15:40   #3
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Na... das hört man doch gerne...
MFG Matze
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 17:03   #4
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Standard Kann man eigentlich gegen "Fehldiagnosereparaturen" vorgehen?
Hallo, mal eine eher juristische Frage nach Deiner Geschichte hier: Nun hat man ja bei Dir auch überflüssigerweise einen Dichtring zum Getriebe hin getauscht, bevor DU den Tip zum wirklichen Fehler gegeben hast.
Und das hat Dich ja auch unnötigerweise beträchtlich Geld gekostet.
Bei mir war es damals der Drucklüfter (E-Lüfter), der getauscht wurde, obwohl nicht defekt. (Die wirkliche Ursache habe ich selber nach zwei erfolglosen Reparaturversuchen beim - wie könnte es sein - nach ausgiebigen Recherchen in diesem Forum gefunden: In der Werkstatt haben se wohl beim Wechsel der Zündkerzen oder der Keilriemen den Stecker auf dem Temperatursensor am Kühlerauslauf losgerüttelt - als ich den wieder drauf gesteckt habe waren alle Fehlersymptome wie von Zauberhand verschwunden)
Die Konsequenz damals: Ich habe jetzt einen einwandfreien Drucklüfter im Ersatzteilportfolio und 450,- EUR weniger im Geldbeutel für nix
Ich weiss wie schwierig solche Diagnosen sein können, aber solche "tauschen wir halt mal das Getriebe"-Ansätze sind ja leider inzwischen eher normal bei den großen Werkstätten.
Zurück zur Frage: Ich vermute, dass es da keine spezielle Regelungen gibt, dass solche "Fehldiagnosereparaturkosten" irgendwie gedeckelt sind, oder?
Wäre toll, wenn ein juristisch bewanderter Leser seinen Senf dazu geben könnte
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 17:14   #5
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Bei mir war der Simmering... auch vor einem Jahr defekt... hat mich auch kanpp 1000€ gekostet, da ja das Getriebe dafür etwas zerlegt wird.
MfG
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 10:20   #6
BMW-Wolfsburg
BMW-Liebhaber
@blaues Wunder
das wäre für mich auch interessant wie es in einem solchen Fall juristisch aussieht.
Meiner Einschätzung nach hat man da wenig Möglichkeiten.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass er seitdem ich ihn abgeholt habe unter dem rechten Kotflügel Flüssigkeitsverlust hat. Riecht entweder nach Kühlwasser oder nach Scheibenwaschmittel. Im Motorraum kann ich nicht erkennen woher es kommt.
Allerdings liegen die Schläuche u.s.w. die jetzt gewechselt wurden auf der rechten Seite hinter/unter dem motor.
Entweder haben sie irgendwo vergessen was dicht zu machen oder es ist in irgendnem Hohlraum was reingelaufen was jetzt langsam austropft.
Weiß jemand von Euch ob bei dem Wechsel der Kurbelwellenentlüftung auch Kühlwasser oder irgendwas ausgewechselt werden muss???
Ich glaub ich muss morgen nochmal hinfahren.
Langsam habe ich keinen bock mehr!!!
Alt 06.07.2008, 10:31   #7
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Ärger Reparaturwärkstätten: großes Elend
Ja, fahr hin und mach auch auf höfliche aber sehr deutliche Art klar, dass Du mit dieser Art von Service NICHT einverstanden, und von dem Service sehr enttäuscht bist.
Bei mir war nach einem der Reparaturversuche dann auch plötzlich das PDC kaputt. Auslesen Fehlerspeicher hat ergeben: PDC Sensor vorne links. Und um den Drucklüfter wechseln zu können muss die vordere Stoßstange ab. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt
Ein ziemlich bitterer Brief an den Werkstattleiter hat dann immerhin dazu geführt, daß alle "Kollateralschäden" wieder kostenfrei in Ordnung gebracht wurden und sie haben mir immerhin einen kostenlosen Leihwagen während dieser Aktion gegeben.
Aber alles in allem schon eine ziemlich ärgerliche und enttäuschende Sache.
Ich drücke Dir die Daumen, daß sie Dir auch entgegen kommen und Dein Wägelchen wieder in den Zustand versetzen, den man erwarten darf, wenn man eine Fachwerkstatt des Herstellers aufsucht.
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Ab 145kmh lautes pfeifen aus der lüftunge hilfe og_chiller BMW 7er, Modell E38 17 15.09.2007 02:24
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 08:34
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
