18.06.2008, 16:05
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
hab jetzt erstmal die eine Verteilerkappe + Finger etwas mit Schleifpapier bearbeitet....hoffe das bis Morgen alles "sauber" läuft...
19.06.2008, 04:37
Durchmessen! die koennen noch so schoen aussehen. Auch den Rotor.
19.06.2008, 09:14
Nein! Neu kaufen! Enn - Eeh - Uuh - NEU!
19.06.2008, 09:19
Hallo!
Ja, hol die am besten neu ! Die Kohlestifte sind auch eine Fehlerquelle , welche sich nicht immer mit bloßem Auge erkennen läßt! War bei mir so! MfG
22.06.2008, 10:13
Teilehändler
war es denn bei Dir auch so das gleich die ganze Bank ausfällt!?
ich bekomme meine neuen Kappen erst in der nächsten Woche... :(
Gestern hatte ich es wieder das die Zylinderbank auf der Beifahrerseite nich lief. Als ich den Motor dann nochmal gestartet hatte und ein wenig gas gab - kam die 2te Bank und lief!
LMM hab ich auch mal getauscht aber da is alles iO. Irgendwie hab ich auch das Gefühl das die Bank keinen Sprit bekommt - dies werd ich das nächstemal prüfen, wenn sie wieder nicht mit läuft. Hoffe nur das es direkt beim starten passiert wenn der Motor kalt ist - ich prüf ungern ne Spritleitung wenn der Motor heiss ist...
oder jemand ne Idee wie ich die Spritpumpen prüfen kann!? Wo sind die eigentlich - so wie bei anderen BMW´s auch.... im Tank!? Sind doch sicher Tauchpumpen, oder!?
Hein
22.06.2008, 10:23
Hallo!
Bei meinem kam das ganz urplötzlich mit dem Ausfall , bzw.stotternden Lauf! Das Fahrzeug fuhr und lief top und auf einmal - Scheisse! Man konnte auch an den Verteilerkappen nichts sehen! Getauscht und gut! Ja,die Pumpen hängen im Tank - auch beim V12! Hast du das mal gemacht,was ich geschrieben hatte,mit geöffneter Motorhaube die DK's beobachtet? MfG
22.06.2008, 11:42
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Bis die neuen Kappen und Finger kommen oredentlich mit Kontaktspray einsprühen. Das hält dann etwa 2-3 Wochen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
22.06.2008, 11:46
Teilehändler
werd ich gleich mal machen....!
Was mir auch aufgefallen ist.... das Getriebe schaltet extreeeem ruppig
edit: die DK hab ich kontrolliert als nur 1 Bank lief... beide laufen!
