10.06.2008, 18:14
Fahrzeug: E38 - 735i (02.98)
Batterie-Leuchte "BLINKT"!?
hallo freunde,
ich fahre 735i baujahr 98. seit nem monat blinkt ab und an die batterie-leuchte (im halb-sekundentakt) allerdings absolut sporadisch >> dieser fehler unterliegt keinem muster. (kaltlauf, aussentemperatur, nässe o.ä.) im handbuch ist nichts zu finden, dort ist nur die rede von einem permanenten leuchten.
ich habe mal an der batterie durchgemessen: zündung und alle verbraucher aus - 12V...motor an, alle üblichen verbraucher an und auf das blinken gewartet: 14,8V.
manchmal genügt schlüssel umdrehen und neu starten - dann ist gut. auch kommt es vor, daß vorm starten bei "zündung an" die lämpchen im tacho flackern >> nach dem start blinkt die batterieleuchte. wenn die lämpchen vorher "normal" leuchten bleibt auch die batterie-leuchte nach dem start aus...
ich hoffe auf euren umfangreichen erfahrungsschatz und sag schonmal DANKE! gruß, roger!
10.06.2008, 18:29
Fahrzeug: xxx
Du hast eine Überspannung wenn du 14,8 Volt hast und dabei noch einige Verbraucher an sind.
10.06.2008, 18:34
Some say...
Ja, check mal den Spannungsregler, der überlädt Dir sonst die Batterie.
10.06.2008, 19:18
Danke für die Antwort - das mache ich wie? Gruß, Roger!
10.06.2008, 19:38
ich habe jetzt gerad nochmal mit einem funktionierendem multimeter nachgemessen:
bei blinkender batterie-leuchte (laufender motor) liegen 14,1V an der batterie an - motor abgestellt 12,6V an der batterie. das sind jetzt die richtigen werte - hatte desöfteren schon probleme mit meinem aldi-multimeter. vielleicht hilft euch das ja ne "diagnose" zu stellen.
gruß, roger!
10.06.2008, 22:48
Fahrzeug: xxx
14,1 Volt ist okay und auch normal.
10.06.2008, 22:57
...einwandfrei - allerdings macht mich die lampe irre! was kann das denn nur sein?
11.06.2008, 08:39
Langstrecken Gleiter
lass mal den fehler speicher auslesen, aber ich würde evtl auf eine defekte regelungen an der LiMa tippen.. sowas ähnliches hatte ich schon 2x an anderen autos, und da lag es an diesen dioden an der LiMa. Da unsere Dicken aber ne menge an elektronik an board haben, würde ich erstmal beim Fehlerspeicher anfangen.
01.07.2008, 09:42
hallo freunde,
hab immer noch dieses sporadische blinken - wollte mal das kleine blaue kabel von der lima verfolgen und auf schadhafte stellen untersuchen...was mir aufgefallen ist >> in dieser plastikbox (siehe foto) wurden 2 label (grün und blau) getrennt und mit ner listerklemme geflickt. wer macht denn sowas? bzw. was hat sich derjenige davon versprochen?
01.07.2008, 16:36
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ganz einfach wenn du die Ansaugbrücke ausbauen willst kannst du alle Kabeln abklemmen oder auf die seite legen, nur diese 2 nicht die sind ganz ganz gut versteckt, jetzt machen es die meisten einfach so dass die Kabeln durchtrennt werden und nach getaner Arbeit sollten sie dann zusammengelötet werden.
Die Klemme ist allerdings nicht gerade die Optimale Lösung
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
