Alt 27.05.2008, 17:38   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die LED würde auch nicht leuchten
Alt 27.05.2008, 18:22   #22
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Was bedeutet "ob er sich ab und zu einschaltet"
Läuft er nicht dauerhaft wenn die Klima an ist und der wagen Betriebstemp. hat??
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 18:23   #23
Bastl
Ja, muss er eigentlich - hast jetzt mal geschaut, ob er zuckt?
Alt 27.05.2008, 18:35   #24
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Also ich bilde mir ein das er NICHT dauerhaft läuft,muß ich mal schauen geh´n
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 18:43   #25
möchte gern
ja , ich war mal schauen aber er zuckt nicht glaube ich. Wie lange sollte ich das auto denn laufen lassen und warten??? Und welche temperatur muss der Wagen haben?
Oliver
Alt 27.05.2008, 18:50   #26
Bastl
Ich sagte Dir 1-2 Minuten und bei Klima an läuft der sofort an
Alt 27.05.2008, 19:07   #27
möchte gern
War gerade draußen, und er zuckt nicht. Was heißt das jetzt????
Oliver
Alt 27.05.2008, 20:48   #28
Ekkehart
Standard Zusatzlüfter
War ein Problem beim E32, habe jedenfalls bei allen 5 E32 750 Probeleme gehabt.
Nach meiner Kenntnis hat der E38 ebenfalls rechts (FR) eine Thermoschalter. Mal den Stecker abziehen und die drei Pole wechselseitig überbrücken.Dann sollte unabhängig von der Klimaanlage der Lüfter laufen. Welche Kontakte welche Stufe schalten: probieren. Meist geht der Vorwiderstand kaputt, gab es beim E32 als Reparatursatz. Hab gerade mal nachgesehen zumindestens beim E 38 750 gibt es den Doppeltemperaturschalter noch und den Reparaturwiderstand auch (knapp 40 Teuros)
Die Zusatzwasserpumpe soll einzig einen gleichmässigen Wasserdurchfluss durch das Heizungssystem gewährleisten. Sonst wäre die Heizungsregelung völlig überfordert wegen ständiger Durchflussmengenänderungen bei unterschiedlichen Motordrehzahlen. Man kann ausserdem un der Warmlaufphase die Kühlwasserpumpe im Bypass laufen lassen. War jedenfalls schon vor Jahrzehnten bei DB W126 und W124 so.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 11:12   #29
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo leute jetzt hat es mich auch erwicht...hatte gestern ne fehler auslesung gemacht bei ne freund und da kam mir auch die zusatspumpe masse sowas inder art...meine frage weiss jemand genau wo der fehler liegt ..und kann man die pumpe reparieren oder muss man die tauschen evt. neues reinmachen.
a.d.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 19:17
Motorraum: Fehlerspeicher frage? |)aywalker BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 08:29
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 19:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
