Alt 16.02.2008, 17:18   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dominik
in elektrischen dingen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich mit
den pins,strippen und kabeln auf kriegsfuss stehe, ich denke aber,wenn du
mit einem trafo direkt an die verkabelung des motor gehst, müsste das
klappen.
viele grüsse
peter
ps.
wenn du nur ein manuelles heckrollo hast, würde ich einfach mal bei abenson hier im forum nachfragen oder mal in der bucht schauen,dort werden sie immer
mal wieder günstig angeboten.
Alt 16.02.2008, 18:14   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Tut mir leid, da habe ich mich blöde ausgedrückt.
Im 5er habe ich ein Manuelles, darum bin ich bisher von solchen Sachen verschont geblieben.
Im 7ener habe ich ein Elektrisches, dafür brauche ich wohl auf jeden Fall ein Zahnrad.
Hoffe ich bekomm noch eins, ansonsten feile ich mir das aus dem Vollen
Aber Danke!
@Erich
Ich werde das die Tage probieren (wenns doch nicht so kalt wäre) vielen Dank dafür!
Ich denke jetzt habe ich genug Wissen um mich da dran zu machen. Hehe
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 18:39   #3
peter becker
hallo dominik
den hersteller der zahnräder erreichst du hier im forum unter dem namen
guslar, schreib ihm einfach eine u2u, evtl. hat er noch was für dich da.
viele grüsse
peter
Alt 18.02.2008, 19:01   #4
elDudereeno
So, nach einer eingehenden Bestandsaufnahme muss ich leider feststellen
dass ich schon wieder keinen Bock mehr hab
Ne, also das Öl ist doch nicht so leicht zu lokalisieren (von wegen spritzt raus...) Denke aber es i´st einer der Schläuche /Verbindungen auf dem Lenkgetriebe.
Das Zahnrad für das Heckrollo bekomme ich zum Glück von Guslar!
Mit den Sitzen bin ich noch nicht weiter, habe alles zerlegt ... keine Ahnung.
Die Nachrüstzpeizis aus dem E34 Forum meinten es fehlt vielleicht der Masseanschluss, da muss ich noch weiter schauen.
Das Geklappere ist aber wirklich eine Koppelstange, die linke hat extremes Spiel.
(Apropos, ist das dort montierte Blech zur Bremsenkühlluft - Leitung? Das habe ich im 5er nicht.)
Zum Auspuff habe ich auch noch eine Frage.
Es hat sich herausgestellt, dass die Verbindung zwischen Krümmer und Hosenrohr undicht ist
Das müsste nun wirklich nicht sein ...
Laut Ersatzteilekatalog kann ich da aber auch keine Dichtung finden!
Das ist doch einfach ein Konus, wie kann das denn undicht sein?
Ich glaube es gibt wenig Schrauben an die man so überhaupt nicht hinkommt wie diese, oder?
Und selbst wenn, dann muss dennoch der Komplette Auspuff, links und rechts ab!?
Also das ist wirklich blöde gelöst!
Wäre cool, wenn ihr da einen Tipp hättet!
Dominik
Alt 19.02.2008, 15:57   #5
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
mit etwas geschick und gefühl kann man diese überfederten schrauben sogar alleine lösen und montieren - zu zweit tut man sich erheblich einfacher (einer unter auto einer von oben in den motorraum.
nein, das sind definitiv NICHT die schlimmsten schrauben an diesem fahrzeug... eher so die kategorie "mittel"...
"schwer" kommt erst wenn das lenkgetriebe raus und wieder rein muss.
wenn du die hosenrohre vom kat trennst spreng die muttern. gar nicht erst versuchen aufzudrehen - das kostet dich nur ein paar stehbolzen. die kats kann man einseitig ausbauen... muss nicht der ganze auspuff runter. (Lambdasondenstecker nicht vergessen!!!)
hosenrohr gegen krümmer ist konus... sollte eigentlich nicht undicht werden - leider gilt an diesem fahrzeug murphys gesetz recht häufig
viel spass mit dem wagen. leg dir nen guten satz spiegel an stangen zu und dünnere, längere finger
Grüße aus Franken!
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Geändert von Schlawiner_24 (19.02.2008 um 16:00 Uhr). Grund: zusätze, veränderungen, ordografie
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 16:16   #6
Das koennte eine Hohlschraube sein, die entweder nicht richtig festgedreht ist, oder die Kupferdichtung ist hin, oder die Hohlschraube ist gebrochen, weil zu hart angeknallt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/124919/
Ja, ist dafuer, aber nicht unbedingt notwendig
Alt 19.02.2008, 18:21   #7
elDudereeno
Ist da eine Dichtung drinnen?
Ich habe nirgendwo eine gefunden, irgendwo aber gelesen dass es eine gibt.
Ansonsten fahr ich mal zu BMW und frag da nach.
Und wenn ja, kann man die dann nicht vielleicht auch wechseln ohne das Hosenrohr auszubauen?
Wäre natürlich klasse!
Oh ja, den Murphy hab ich sowieso gepachtet.
Jetzt hab ich auch noch unterm 5er ne Öllache ...
Na wenigstens wenn ich Urlaub hab, hehe.
Danke und Grüße zurück!
@Erich
Auch Dir danke, ich hoffe es ist wirklich so "simple"
Genaueres wird man wohl erst sehen wenn ich den Ausgleichsbehälter abmontiert habe.
Dominik
Alt 07.03.2008, 09:22   #8
elDudereeno
melde Vollzug
Hab jetzt alles repariert und den "Karren" gestern angemeldet!
Mal eine kurze Auflistung der Fehlerursachen: (Falls jemand danach suchen sollte)
- Auspuff undicht -> War eine defekte Auspuffkrümmerdichtung. Wechslen gestaltete sich nach Ausbau des Servoflüssigkeitenbehälters recht einfach.
- Servoölleckage -> Kann ich nicht so ganz genau sagen. Habe die Dichtungen auf dem Lenkgetriebe gewechselt und einen
der beiden Schläuche bei einer Hydraulikfimra neu gemacht (10 Euro)
Den anderen konnte er nicht machen weil da am Ende der Anschluss seiner Maschine im Weg war, ich hoffe der war nicht defekt, werde das beobachten.
- Memory Helferlein funktionslos -> Das war ein weggeammelter Stecker unter dem Teppich. Hier stand Wasser, keine Ahnung wie das dahin gekommen ist.
Dazu kamen noch 2 Kabelbrüche in den Leitungen von der Spiegelverstellung zum Steuergerät.
- Heckrollo -> Dank Guslar wieder voll einsatzbereit.
- el. Fondkopstützen -> Hier waren die Zanhstangen einger Zähne befreit Habe ich mit Hilfe einiger Stahlbleche behoben. Mal schauen wie lange es hält.
- Klappern -> Klar, die Koppelstangen
Jetzt sind "nur" noch optische Mängel und einige "Kleinigkeiten!" zu beseitigen.
Neue Felgen -> Lack ist fertig, aber tutti kompletti.
Beulen und Kratzer
Einige Lämpchen funktionieren nicht so ganz.
Aber das wichtigste, der Motor läuft nicht so gaaanz wie ich mir das vorgestellt habe.
Der Leerlauf ist noch ein bisschen rau, und bei etwa 18oo Umdrehungen schüttelt sich das Auto ein wenig
Die Batterie war abgeklemmt, kann das an den noch nicht synchronisierten Steuergeräten liegen?
So, viel Text, aber ich schließe alles gerne ab, vielleicht hilfts ja jemanden in Zukunft.
Noch mal vielen Dank für die Hilfe.
Grüßle
Dominik
Neues Mitglied Bayerntrader Mitglieder stellen sich vor 5 08.07.2006 21:22
Neues Mitglied mit derzeit wenig Freude am Fahren avidpj Mitglieder stellen sich vor 2 22.11.2003 02:01
Neues Mitglied mit altem E23 Tobuk Mitglieder stellen sich vor 9 02.11.2003 17:01
neues Mitglied Robbi 7 BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2003 23:30
neues Mitglied didi Mitglieder stellen sich vor 15 17.11.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
