25.12.2007, 21:37
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Die Düsen sind in der Benzinleiste mit Clips festgeklemmt, im Ansaugrohr nur durch die festgezogene Benzinleiste eingedrückt.
So isses zumindest beim Fuffy.
Also oben am ESV sitzt eine Klammer, mit der werden die Düsen am Benzinzrohr gehalten.
Auf der anderen Seite "nur" eingeklemmt und durch die dann fixierte Benzinleitung (-schiene) unter Spannung gehalten. (Halten aber auch so schon recht gut).
Du kannst sie also (wenn Benzinrohr entfernt) "ganz einfach" rausziehen, sitzen nur etwas unter Spannung durch die Gummidichtringe.
