10.04.2007, 17:22
#16
5 Meter purer Schönheit
ALTE wieder richten lassen
Zitat von MaikS
Falls es das Lager der Lichtmaschine wäre, würde das dann heißen Neue Lichtmaschine oder kann man da was reparieren?
Bzw. heißt es bei BMW Neue Lichtamschine und eine "normale Werkstatt" kann was reparieren?
Welche Kosten kämen auf mich zu?
Und: Wenn "alle" Riemen wechseln, was wäre da genau zu machen und welche Kosten dann?
gruß
mike
Servus Mike,
da ich dieses Problem schon hatte kann ich Dir sagen, das LAGER der LIMA kannst Du austauschen lassen und ich habe gleich die Kohlebürsten mitmachen lassen, denn einen neue Lima kost um die 400€ und des richten meiner alten hat mit Material um 150€ gekostet inkl. Aus - und Einbau .
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (10.04.2007 um 23:14 Uhr).
