03.04.2007, 16:22
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von quicksilver
@Petz,größere Reichweite ( angeblich bis 600m ) und vor allem Quittierung. So wird das kein Lotteriespiel, on die Standheizung jetzt an ist oder nicht
Danke für die schnelle Antwort !!
Dann brauch ich nicht aufrüsten,
mein Auto steht ca. 15m vom Haus
entfernt, und ich kann vom Küchenfenster
aus sehen wenn die Standheizung läuft,
weil dann raucht es aus Richtung
Radkasten !!!
PETZ
11.04.2007, 15:22
Fahrzeug: E38-750iL Individual 12/2000
Also jetzt wird es knifflig. Leider ist weder Webasto noch BMW willens oder in der Lage mir die Pinbelegungen der beiden Modelle mitzuteilen.
Wenn also jemand die Möglichkeit hat mir Schaltpläne von den BMW Empfängern zukommen zu lassen, wäre das klasse. Bei Webasto stagt man, dass die nicht wüssten, wie BMW die Leitungen aufgelegt hat und was die damit steuern.....
11.04.2007, 16:19
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
O.k ich versuche es mal. Laut WDS gibt es für dein Baujahr nur einen Empfänger, es sollte dann eigentlich schon die T80 sein . Vielleicht helfen dir die beiden Steckerbelegungen ja weiter .
Gruss immeranders
11.04.2007, 17:29
Meiner wurde 12/2000 gebaut, also nach diesen Dokumenten und es ist definitv eine T60 drin. ETK 64128370970
Die neue hat leider keine ETK Nummer, aber es steht per Aufkleber drauf
T80-BMW
QB 1.1
29.05.2001
Vielleicht hilft das weiter. Kannst Du rausfinden, für welches die von dir angehängten Dokumente sind?
11.04.2007, 17:59
Fertigsteller
Also laut ETK wurde dieser Empfänger den du bei dir drin hast nur bis 3/99 verbaut. Wieso er dann bei dir drinnen ist , kann nur daran liegen das es nachgerüstet wurde. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Problem an der Geschichte ist, dass die alter Version die Rückmeldung an das Heiz und Klimagerät ob die Heizung läuft oder nicht über eine eigene Signalleitung ausgibt. Bei der neueren Version geschieht das über den K-Bus .
Gruss immeranders
11.04.2007, 19:06
Mhhh, das würde also bedeuten, dass ich keine Chance habe die T80 einzubauen?
12.04.2007, 13:09
Noch jemand eine Idee hierzu oder muss ich das Projekt wirklich einmotten?
14.04.2007, 00:08
Bei meinem (Bj. 10/00) ist aber auch noch eine T60 verbaut - serienmäßig.
Und als ich bei meinem lokalen Webasto-Partner vor ca. 2 Jahren nachfragte, hätte der mir auf eine T80 aufgerüstet - war's mir dann aber doch nicht die aufgerufenen ca. 500 EUR (incl. Einbau) wert.
Greets
RS744
14.04.2007, 15:18
Fahrzeug: Buchloe
Greets
RS744
Jo, bei mir (BJ 12/00) ist auch eine T60 werksseitig verbaut. Habe auch noch nicht wirklich eine T80 in nem E38 gesehen.
Hockeyfreund
15.04.2007, 20:59
Fahrzeug: 730D F01 Bj 2011
Hallo quicksilver natürlich hast du eine Chance die Heizung umzurüsten du hast ja schon den T80 Empfänger du brauchst jetzt noch eine andere Antenne und einen Sender melde dich mal über U2U
