Alt 15.03.2007, 12:30   #1
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
Zitat von habkeingeld Beitrag anzeigen
eigentlich habe ich mit der original bosch geliebäugelt, da das kabel schon mit dabei ist
löten kann ich zwar, hkg
hey, das sind auch original Bosch. Die Kabel werden nicht gelötet, nur zusammengequetscht. Alles schon dabei, auch die Paste.
siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://unifit-daten.de/cgi-bin/basep...ersteller==BMW
Dein hoher Verbrauch muss aber nicht an den Lambdas liegen.
Gruss, Guido
Geändert von Bazi750 (15.03.2007 um 12:38 Uhr).
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2007, 12:53   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hast Du denn überhaupt 4 Lamdasonden?
Mein 740i VFL (1996) hat nur zwei Stück, also in jedem Abgasstrang nur eine.
Mein Verbrauch ist innerstädtisch genauso hoch wie Deiner (im Benzin-Modus).
Wenn ich auf Gas fahre ist es natürlich noch mehr.
Da ich im Rahmen des Umbaus auf Gas die Lamdasonden noch erneuert habe, glaube ich nicht unbedingt, dass Deine Lamdas defekt sind.
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Gruß Jippie
Alt 15.03.2007, 13:30   #3
habkeingeld
vielen dank für euere tipps
das mit dem verbrauch sollte laut herstellerangabe bei knapp über 18 liter liegen -> auf landstrasse und autobahn ist der verbrauch ja auch total ok - aber einige forumsbeiträge sagen dass 20 l definitiv zu viel wäre..!?
luftfilter habe ich gewechselt - zündkerzen nicht, dass wollte ich die inspektion machen lassen (wahrscheinlich in 10 tkm fällig), natürlich können verrusste (hoffentlich richtig geschrieben) kerzen den verbrauch erhöhen, evtl. sollte ich da einfach mal schauen...
reset habe ich keinen gemacht - habe hier im forum gelesen dass es halter gibt die gute sowie schlechte erfahrungen damit gemacht haben -> will keine schlechten erfahrungen machen, deshalb bin ich vorsichtig.
evtl. bin ich auch nur zu übervorsichtig - vielleicht sollte ich das mit dem reset doch ausprobieren...
vielen dank auch für den link zu unikat - aber die bieten für den e38 740 i M 60 (4 l triebwerk) wohl nicht die passenden sonden an - evtl. passt die sonde für das M 62 triebwerk ?
es kann auch sein dass ich nur zwei sonden habe, da habe ich mich wohl in der explosionszeichnung vergriffen (dort sind vier - zwei vorne und zwei hinten)
gruss
hkg
Alt 16.03.2007, 12:07   #4
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
gruss
hkg
Doch die Sonden passen...
Ich hab für meinen 540i mit dem M62B44S1 auch die Bosch-Sonden genommen. Das hat mir die Fa. Uni-Kat auch auf meine vorherige Nachfrage empfohlen. Die Sonden der M60/M62 (egal ob mit oder ohne Vanos) sind im Grunde alle gleich - nur die Stecker unterscheiden sich.
Wenn Du den M62 ohne Vanos (=Euro 2) dann hast Du nur zwei Lambda-Sonden. Beim dem M62 mit Vanos (=Euro2/D4) hast Du vier Lambda-Sonden (2x Regelsonde und 2x Monitorsonde)...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 17:30   #5
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
gruss
hkg
Die Sonden des M62 passen nicht in den M60 (andere Best. Nr).
Wenn die Sonden gewechselt werden, dann immer beide neu und möglichst original! Ansonnsten kann es sein, das die neue Sonde "schneller" ist als die verbliebene alte Sonde und der Motor läuft nicht so gut.
Ich fahre momentan nur Stadt (morgens 8Km , abends 8Km) und liege bei 17-18 Litern. Fahre allerdings zurückhaltend, genussvoll gleitend...
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 20:59   #6
habkeingeld
vielen dank jungs
also ich probiere zunächst mal den reset und hoffe dass ich nicht zu den unglücklichen mit unrundem motorlauf und elektrikproblemen gehöre
dannach werde ich mir wohl oder übel die bosch-sonden von bosch besorgen (2 x 120,00 EUR) - sind ein kleines bisschen billiger als original...
bei mir sind das immer 20 l egal wie ich fahre....
na mal sehen - und vielen dank an euch
gruß
hkg
Alt 16.03.2007, 21:06   #7
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
vielen dank jungs
gruß
hkg
Lass das mit dem Reset mal besser. Kannst ja mal in meinen Thread schauen, manche sind zwar anderer Meinung aber ich mach nie wieder nen Reset Seitdem verbraucht meiner auch 20l
Wobei schlimmer kanns bei dir dann eigentlich nicht mehr werden. Gib mal Bescheid wenn Du das Prob im Griff hast. Vllt. hab ich das selbe...
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
