Alt 21.02.2007, 22:08   #1
alois-p
Fahrzeug: E32-730i (03.93)
Frage Getriebe Notprogramm
Hallo !!!
Ich habe schon vieles gelesen hier in diesem Forum.
Aber leider noch nicht mein kleines problem gefunden.
Denn ich habe ein V8 730i.
Seid ca: 3 Tage schaltet mein Gtriebe immer wieder im Notprogramm.
Dann mache ich das Auto aus ca: 1 Minute und kann wieder normal Fahren.
Aber auch nicht lange.
Auser Autobahn da geht es doch wesentlich länger mit dem Fahren.
Habe neues Getriebeöl mit Filter schon gewechselt.
Keine späne enthalten die besorglich wären.
Das Öl ist auch noch in Ordnung gewesen kein geruch von verbrannt.
Nun was könnte es jetzt noch sein ???
Würde mich freuen wenn ich bald einen guten rat bekommen könnte.
Da ich das Auto jeden Tag dringend brauche.
Bedanke mich schon im voraus für jede hilfe.
alois-p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 22:45   #2
amuso
Fahrzeug: E32-750iAL (05.89), E34-535iA (03.89)
(someone might want to translate to German...)
Could be the speed sensor in the transmission perhaps.
03/89 535iA @ 207.000km
05/89 750iAL @ 187.000km
12/90 750iAL @ 218.000km & passed away...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/ BMW DIYs, documents and utilities
amuso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 06:19   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Könnte der Geschwindigkeitssensor in der Schaltung/Getriebe sein.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 22.02.2007, 06:20   #4
T-Bird
Kann aber auch ganz profan mit der Bordspannung zusammenhängen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...gramm+Batterie
Andreas
Alt 22.02.2007, 11:01   #5
Hydromat
rogatyn
kann auch zu wenig Öl sein oder aber der Temp. Sensor...
Ich würde den mal bei BMW ans Gerät hängen, eine Notprogrammmeldung, legt auch nen auslesbaren Fehler, an...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 22:46   #6
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Ich gehe ehrlich gesagt vom schlimmsten aus!!!!!!
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 00:18   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi war bei mir immer nur das sichere Anzeichen für eine schwächelnde Batterie!
Hat noch gereicht das Auto zu starten.
Zu 90% ist es das, wenn es vorzugsweise beim Starten auftritt. Könnte auch nur eine oxidierte Sicherung zum EGS sein.
Schalte mal im BC (so Du denn einen hast) die Spannungsanzeige frei, fällt die Spannung während der Anlasser läuft unter 10 V ist die Batterie austauschreif, entladen oder die Lima hat ein Problem.
Harry
Alt 23.02.2007, 02:09   #8
Low voltage will set EML only if it drop below 11v for more than 90sec
geschrieben von
Ronald Trochelmann
Besitzer von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.performingimports.com/
mit dieser Ausbildung:
I am a 20 year BMW Master with 3 PhD's from Germany in Engineering and I know these systems better than almost anyone. I did 12 years of R&D on these system for a manufactoror in Germany
hat mir einmal geschrieben in einem aehnlichen Fall, wo wir uns in die Haare bekommen haben:
Key cycle does reset soft faults by going off default values. The fault CODE is stored but the actual fault is reset.
Mismatched tires WILL set EML light if vehicle has traction since it reads all 4 wheel speed sensors and gets an "implausable" reading.
Low voltage will set EML only if it drop below 11v for more than 90sec. Low voltage will also cause problems with the IKHA (heater/ac), memory for seats/steering and transmission will go into limp mode.
Since this only happens in traffic I would look at transmission control/traction control/ABS/wheel speed sensor.
Alt 23.02.2007, 11:42   #9
Scary-Frank
Benutzerbild von Scary-Frank
Fahrzeug: E38-730i V8 (1995)
hatte das selbe problem mit meinem 3lieter v8. hat mir das getriebe geschrottet. atg rein und weiter gehts.
Scary-Frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 15:01   #10
JenGo
hat Freude am Fahren
Benutzerbild von JenGo
Fahrzeug: E32 730iA V8 PD 06.92 EZ 04.93
mal ne Frage zwischendurch:
wie macht sich das "Notprogramm" bemerkbar? Steht dann im CC "Getr.-Notprogramm" oder ist es das allseitsbekannte "Getriebeprogramm...bitte Anleitung lesen..."(o.ä.)?
JenGo
JenGo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe Notprogramm OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2006 14:39
Elektrik: Getriebe Notprogramm OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 24.11.2006 07:32
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 17:41
Getriebe Notprogramm appy BMW 7er, Modell E38 7 22.09.2005 22:28
Motorraum: Getriebe Notprogramm E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2005 04:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
