13.08.2003, 07:45
#21
Fahrzeug: 740iA
@gregcgn
Ich wohne zwar bei Dir um die Ecke, kann Dir aber nicht weiterhelfen. Schalter!
Eins interessiert mich: Wie führst Du den Reset der Elektronic durch?
Grüsse p.kreuer
14.08.2003, 12:12
#22
die Werstatt meines Vertrauens meinte, dass defekte Drosselklappenstellmotoren auch Schuld am heftigen Schalten haben können, so von wegen EML und Elektronik und Motor geht dann nicht korrekt in der Leistung beim Schalten runter und Drosselklappen geben falsche Werte.
Was meint Ihr? Soll ich mal die Stellmotoren reinigen (laut Anleitung hier im Forum)?
Klingt das ganze logisch?
Grüsse -
Greg
14.08.2003, 12:38
#23
Das Reinigen der Klappen ist immer zu empfehlen bei der Laufleistung die bei einem 91er zu erwarten ist! Ist sonst alles im EML-Bereich in Ordnung?
Frank
14.08.2003, 12:40
#24
Yep. Sonst EML okay. Und meinst Du, das könnte auch das unsanfte Schalten bewirken?
Greg
14.08.2003, 13:15
#25
Ferndiagnose ist recht schwierig - aber - Immer wenn der Wagen den Gang wechselt dann wird die Drehzahl schlagartig gedrosselt um das Getriebe nicht zu schädigen - sollte hier aber bei der Drosselung ein Problem bestehen dann ist die Drehzahl zu hoch und die Gänge werden heftiger geschaltet und auf Dauer leidet das Getriebe!
Frank
14.08.2003, 15:32
#26
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Hy, Chatfuchs! Sein Getribe hat wohl schon gelitten!!
Hatte mit gregcgn über U2U Kontakt,und es kam raus das das getriebe a. überfüllt war und b. wohl schon Rückstände drin sind im Öl!!Wahrscheinlich,da der Fehlerspeicher schon Fehler aufwieß,werden die Drosselklappen schon länger nen Fehler haben oder hatten!!Habe ihm schon geraten Drosselklappen soll er machen und das Getriebeöl ablassen!!
Mfg Patrick P.
14.08.2003, 15:43
#27
Nun ja, das Öl wurde heute getauscht und korrekt befüllt.
@Patrick P. : Wenn meine Drosselklappen-Experimente am WE nix bringen, würde ich mich als Getriebe-Käufer bei Dir anmelden ;-)
14.08.2003, 15:43
#28
Das mit dem überfüllen des Getriebeöls hört man hier im Forum ja immer wieder - frage mich nur warum man da nicht etwas feinfühliger mit umgeht. Der Motor kann eine Menge ab - aber gerade beim Automatikgetriebe ist doch wirklich ein absoluter Schwachpunkt und besonders drauf zu achten.
Drosselklappen säubern ist nicht schwer bringt aber eine Menge!
Frank
14.08.2003, 15:50
#29
Hm. Meinst Du die Drosselklappen oder den Stellmotor? Ich hatte vor, mich an die Motoren zu machen... Die Klappen sind doch nicht ganz so einfach zu erreichen, oder?
Greg
14.08.2003, 16:09
#30
† 08.06.2005
Er meint die Motoren!!
@ Chatfuchs,deswegen hat Audi den Peilstab fürs Automatikgetriebe wechgelassen,weil zuviele Idioten die Getriebe mit Überfüllung gekillt haben!!
Solange die Spuren gering sind muss es noch nix heissen!Sehe zu was die reinigung bringt und das löschen!!Eigentlich sollte es was bringen!Das Getriebe was bei meinen momentan noch drinne ist,geht rückwärts gar nicht mehr aber vorwärts,die Schaltvorgänge sind aber absolut sanft!!
Mfg Patrick P.
