Alt 07.09.2006, 10:06   #1
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
generell würde ich schon nach dem M62 Motor ausschau halten, der hat schon den 4.4 Liter drin und die besseren Abgaswerte - das Dir eine günstigere Steuer verspricht und mehr Drehmoment von 40Nm.
Bei der Laufleistung lege ich z.B. bei den V8 Motoren keinen so grossen Wert drauf, die sind recht robust.
Generell würde ich sagen, bei einer Laufleistung um die 100.000km,
die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen.
Meist sind die Druckstreben, Pendelstützen und Querlenker an der Vorderache ausgeschlagen. Spurstangenköpfe kontrollieren lassen, die heben meist am längsten.
An der Hinterachse sind auch meist die Lager von den Streben ausgeluscht.
Stossdämpfer sind eigentlich recht langlebig.
Die Kats sind meist auch so um die 120tkm im Eimer- gibt es aber guten und Preiswerten Ersatz bei Unifit ( Metallkats ).
Ventieldeckeldichtungen und Kettenkastendichtungen solltest Du kontrollieren, die waren bei mir so um die 180tkm drann.
Vom Bj. her würde ich sagen so um 98 - 99 rum, wenn Dir die Ausstattung egal ist, bekommst Du da für das Geld schon was ordentliches. Die haben dann auch schon das DSC III drin ist nochmals besser als das ASC + T !!
An sonsten würde ich bei Händler kaufen mit Gebrauchtwagengarantie !!
Alles was ich da aufgezählt habe ist meine Meinung und Erfahrungen mit dem E38 und muss mit anderen nicht übereinstimmen.
Gruß und viel Erfolg bei Kauf - ist wirklich ein klasse Auto
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 10:18   #2
Doc75
Fahrzeug: E34 525i (1994)
Schwabe740
und was kommen für die einzelnen Punkte so für Kosten auf mich zu (immer unterstellt, ich lasse durch eine Werkstatt reparieren, ich bin nämlich nicht der begabteste Baster), d.h. was kosten neue Kats, bzw. eine komplette Überholung der Vorder- bzw- Hinterachse?
Doc75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 10:28   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also es gibt mehrere Reparaturmöglichkeiten:
Die Kat´s z.B. kann ich beim freundlichen BMW Händler für 2000€ austauschen lassen, oder eben bei einer freien Werkstatt ausbauen und einsenden lassen. Das kostet dann so etwa 600€ für beide.
Die Vorderachse kostet rund gerechnet so etwa 1000€ bei einem Rundumschlag.
Markus
Alt 07.09.2006, 10:32   #4
Doc75
Markus
Gibt es sonst noch Dinge, die beim 740i besonders teuer werden (können)?
Alt 07.09.2006, 10:40   #5
mk2611
Sicher doch. Die beiden genannten Probleme sind allerdings die am meisten vorkommenden Probleme. Die meisten anderen Sachen sind zum Grossteil Kleinkram. Pixelfehler im Instumentenkombi sollte man auch nicht unbedingt beim Freundlichen machen lassen, denn ein neues Kombi kostet mit Einbau und codierung etwa 600€ (gegen Interner Link) Pixelfehlerreparatur für 100€)
Die sonstigen sachen können natürlich auch bei jedem anderen Fahrzeug kaputt gehen: Zylinderkopfdichtung etc... Also wie bei jedem anderen Auto auch.
Markus
Alt 07.09.2006, 12:23   #6
Schwabe740
Alpina im 740i
da kann ich mk2611 eigentich nur zustimmen von den Preisen her !!
Dann für die Hinterachse habe ich beim Freundlichen vor einem Jahr ca.
1600€ abgedrückt, ist halt viel Arbeit, die Achse muss da abgesenkt werden, und was weiss ich noch alles.
Was ich Dir einfach raten kann ist halte mal immer so ca. 15 - 20 % vom Kaufpreises in der Rückhand um eventuelle Reparaturen auffangen zu können, damit bin ich eigentlich immer recht gut gefahren.
Schwabe740
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
