Ich hab das schon einmal selbst gemacht wie gesagt LMM und Lüfterkasten
raus. Wenn du den Schlauch vom Thermostatgehäuse abmachst kommt das Kühlwasser raus, mußt nur aufpassen wo es hinläuft wegen der Umwelt. Entlüftung über Ausgleichsbehälter dabei darauf achten das die Heizung an ist. Ein Entlüftungsventil hat der V8 nicht und wenn der Wagen warm ist nochmal nachfüllen evtl. mehrmals (vorsicht mit dem Druck beim öffnen). Schwierig ist die richtige Menge Frostschutz und Wasser einzufüllen, darum evtl. das Kühlwasser komplett ersetzen (habe das dann bei einer Tankstelle machen lassen wegen der Umwelt). Bei mir hat der erste Einbau irgendwie nicht richtig funtioniert (Thermostat blieb immer offen) deshalb nach dem Einbau erstmal testen und dann erst evtl. das Kühlsystem neu befüllen.
Gandalf
Geändert von gandalf (04.01.2006 um 21:03 Uhr).
