Alt 02.06.2005, 18:18   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von seba
Hallo zusammen.
Die grills in der Mitte, sowie die Fussraumbelüftung bleiben tot. Das Gebläse läuft normal.
Das ganze ist völlig unabhängig davon ob das bedienteil nun auf auto, luftaustritt fussraum, oder alle düsen steht. Die drei tasten sind prakisch „ausser betrieb“.
Hat jemand von euch eine idee wo man nach dem fehler suchen kann?
Mir ist aufgefallen das ein relais im Motorraum auf dem linken innenkotflügel (das klimakontrollrelais) offensichtlich falsch ist. Das relais hat in der Mitte keinen anschluss, obwohl der sockel dort einen anschluss hat.
Kann da der Hund begraben liegen? Ist das in den seperaten Kasten???, dann ist es das Zusatz-Lüfter Relais, dieses muss einen Pin 86b haben damit der Lüfter bei eingeschalteter Klima in Stufe I läuft.
Ich halte es für unw*****einlich das alle stellmotoren für die luftverteilung gleichzeitig streiken.
Wofür ist das Steuergerät hinter dem Klimakasten gut? Hast du das Nicht gewechselt???, Bei Klima brauchst du alle 4 Stecker sonst funktionierts nicht und der Kabelbaum ist auch anders.
Ich habe hinter dem Armaturenbrett auch noch einen 4 poligen stecker frei, etwa in der Nähe des kombisteckers für den Klimakabelbaum. Wenn mich nicht alles täuscht ist der aber für die AUC......?
Für einen ratschlag wäre ich dankbar....
sebastian
Es sind ein blauer, grüner, weisser und gelber Stecker (16pol) am Steuergerät hinter der Heizung und Heizschwert. Es gibt ca. 30 verschiedene Steuerungen, nicht jede passt zusammen. Bedienteil und Steuerungen müssen zusammen passen !!!!
Gruß Reinhard
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
