Alt 20.03.2005, 17:36   #1
denni1
Benutzerbild von denni1
Fahrzeug: bmw730 e38
Beitrag Lüfterlager defekt!!!!
hi bei mein 730 hat das lüfterlager 3-4 mm spiel,was kann man da machen?
neuer lüfter oder neue wasserpumpe?
bin dankbar für alle tips gruss sven
Geändert von denni1 (20.03.2005 um 17:57 Uhr).
denni1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:52   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Denni,
du meinst nicht die Viscokupplung?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:53   #3
denni1
ja die viscokupplung, kannst du mir sagen was ich machen kann (muss)?
Geändert von denni1 (20.03.2005 um 17:59 Uhr).
Alt 20.03.2005, 17:59   #4
Jensemann
Wenn Du sicher bist, daß Dein Spiel von der Viscokupplung her rührt, hast Du Glück, denn das Teil kostet 212,50 + mwst.
Ist das Spiel aber in der Wasserpumpe, kostet es nur 100 Euro +mwst aber der Aufwand ist erheblich größer.
Versuch das mal genau einzukreisen.
Gruß Jens
Visco: Würd ich machen lassen, da sicher in der Werkstatt nicht allzu teuer
Alt 20.03.2005, 18:05   #5
denni1
ich kann das lüfterrad richtig hin und her wackeln,aufgefallen ist mir vorne bei laufenden motor so ein blubbern beim lüfter (wasserpumpe)
Alt 20.03.2005, 18:08   #6
Jensemann
Hi Denni,
man kann das aber ganz gut sehen, ob nur die halbe Viscokupplung sich bewegt, der Rest verharrt, oder die an der Wasserpumpe befindliche Achse "mitkommt"
Schau das mal nach.
Gruß Jens
Alt 20.03.2005, 18:17   #7
denni1
die ganze kupplung wackelt, das rad vor der wasserpumpe keilr. auch
Alt 20.03.2005, 18:18   #8
denni1
die ganze kupplung wackelt, das rad vor der wasserpumpe ( keilr.) auch
Alt 20.03.2005, 18:21   #9
Jensemann
Dann liegts Du richtig mit Deiner Vorahnung mit der Wasserpumpe, denke ich.
Gruß Jens
Alt 20.03.2005, 18:34   #10
denni1
was kostet eine wasserpume?
ich werde morgen den fachmann besuchen.
ich danke dir für deine hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
