Alt 20.12.2004, 23:57   #5
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hallo Rottaler 2
Danke für deinen Tip.Da gibt es aber ein Problem.Ich habe mir schon auf Erichs Seite unter ZKE den Stromverteiler unter der hinteren Sitzbank angeguckt und musste leider feststellen daß das Ganze bei mir anders aussieht.Klar ist, daß je nach Ausstattung einige der dort eingezeichneten Relais und Module nicht vorhanden sind,aber dort wo das Relais für die Heckscheibe eingzeichnet ist,sitzt bei mir kein einziges Relais.
Wenn man bei mir von vorne,also von Fahrersitz aus auf den Stromverteiler guckt habe ich links außen am Verteilerkasten 3 Relais sitzen.2 davon sind orange und sitzen nebeneinander.Dahinter ,also in Richtung Kofferraum sitzt ein silberfarbenes Relais.Dann sitzen noch einige Relais zentral im Stromverteiler.Welches ist das richtige Relais,das ist zum abgewöhnen.Die Sicherungen sind auf dem Deckel ordentlich aufgeführt ,aber keine Beschreibung der Relais.
Auf der englischen Seite von Uwe,so heisst der kerl glaube ich,ist ein Bild
vom Stromverteiler hinten,welches mit meinem identisch ist.Leider sind dort auch keine Relais benannt
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: ISO Anschluesse Autoradios Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 10.11.2004 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
