Alt 20.11.2004, 08:23   #18
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Zitat von Novipec
wennst am Deckel nen hellen Schleim drauf hast, ist Wasser im Öl. - Kopfdichtung.
Also wenn du wie beschrieben Braunen Schleim im Oel – Deckel hast, dann hat es mit 100% Sicherheit Wasser im Oel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beim Wechseln der Wasserpumpe irgendwo Wasser in den Motorraum gekommen ist. Ich an deiner Stelle würde die Ventildeckel schnell abbauen und wenn diese Innen auch mit der Braunen Masse belegt sind, dann ist es sicher die Kopfdichtung! Ich hatte das früher bei andern Automarken des öfters.
Hast Du genügend Frostschutz im Kühlsystem? Wurde das nach dem Wechseln der Pumpe einer Kontrolle unterzogen? Wenn es zuwenig Frostschutz im Kühlsystem hat und der Wagen unter der Laterne steht, dann kann es aber auch sein, dass der Schaden dadurch entstanden ist, dass das Ganze System eingefroren ist und wenn Du dann mit dem Auto wegfährst, dann kommt mit Sicherheit die Kopfdichtung, oder du bekommst ein Riss im Block.
Früher hat man es zuerst mit einem Dichtmittel versucht, manchmal hat es gehalten und wenn es gehalten hat, dann war das meistens für lange Zeit.
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Bitte um Hilfe! 716i BMW 7er, allgemein 45 24.11.2003 01:04
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Hilfe Zylinderkopfdichtung arrie BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
