Alt 05.07.2025, 11:33   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ja, dann geht das wie Laki sagt.
Es gibt auch noch die Endnummer 814 - das wäre nur Standklima mit Schneeflockensymbol.
Aber die gibt's vermutlich auch nicht mehr so oft.
Markus
Hallo Markus,
Info für alle User
wenn keine stand Heizung verbaut ist, spielt es keine rolle ob es die Standheizung-Fernbedienung (814) oder die Standklima-Fernbedienung (815) ist.
Es muss in diesem Fall nur codiert und das Kabel verbaut werden, fertig.
Im Moment ist eine günstige Standklima-Fernbedienung in Ebay
MFG LAKI
Alt 05.07.2025, 11:37   #22
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Codieren ist nur die $539 zum FA hinzufügen und fertig?
"Richtig" bedeutet Standheizung und Standklima? Also eine FB, die beides kann?
Ja, und ins LMA und Cas schreiben, incl. komplette Fahrzeugcodierung.
Ja, dafür wurde diese Fernbedienung entwickelt mit der End Nummer 816
Und noch eins, es funktionieren auch nur die E65/E66 Fernbedienungen,
vom 3er,5er, und 6er gehen sie nicht.
@Heinrich, bei diesen Temperaturen wird es höchste Eisenbahn für die Standklima.
Mfg laki
Alt 05.07.2025, 11:52   #23
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Info für alle User
MFG LAKI
Laki, ich glaube, du hast da ein paar Nummern verwechselt, ist wohl zu warm
814 - nur Standklima mit Schneeflocken-Symbol
815 - nur Standheizung mit Lüfter-Symbol
816 - beides mit Schneeflocke und Lüfter
Das aus Ebay ist eigentlich ja für Standheizung, aber wie du schon sagtest kann man die ja auch problemlos für Standklima nehmen.
Wenn einen das "falsche" Symbol nicht stört, dann zuschlagen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2025, 11:57   #24
Markus525iT
Mfg laki
Und wer sich nicht traut, das ganze Auto zu codieren, es hat sich mal jemand die Mühe gemacht und geschaut, wo es Änderungen gibt
Eigentlich sind es nur 3 Steuergeräte
Lichtmodul wegen Ansteuerung Blinker und Innenlicht
CAS (logisch)
IHKA (auch logisch)
Das wars
Markus
Alt 05.07.2025, 12:47   #25
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Genau, es müssen nur CAS, LMA und IHKA codiert werden. Ich bin doch nicht wahnsinnig mal so das gesamte Fahrzeug zu codieren, nene.
In meinem Fall wäre wohl die 814er Fernbedienung die "Richtigere", dann passt es auch mit dem Symbol (was eigentlich sch**ssegal ist )
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2025, 12:56   #26
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Sorry, da hast du natürlich recht.
Ich wollte eigentlich diese günstige Standklima-Fernbedienung posten. eBay-Artikelnr.:226802600719
Richtig warm heute (Späßle)
Getestet habe ich in der Tat, schon alle drei Fernbedienungen.
Die Reichweite ist auch absolut ausreichend, nur etwas groß finde ich.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (05.07.2025 um 13:02 Uhr).
Alt 05.07.2025, 22:16   #27
Markus525iT
Am besten leer codieren.
IHKA und LM sind eindeutig, da könnte man auch nur die Parameter ändern.
Aber beim CAS gibt's ein paar versteckte Parameter (unter anderem irgendwas zum Tankdeckel - warum auch immer), die bei Standklima unterschiedlich sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerfest.com/threads/f...1348475/?tl=de
Markus
Alt 05.07.2025, 22:26   #28
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,
das Kombi sollte auch codiert werden, steht extra mit und ohne Fernstart.
Und natürlich bei verbauter DWA+IS, diese auch codieren
Ich Persönlich codiere das ganze Fahrzeug, muss aber jeder für sich wissen.
MFG LAKI
Alt 09.07.2025, 10:06   #29
Markus525iT
Der Vollständigkeit halber, vielleicht interessiert es ja noch jemanden.
Es gibt auch eine FB mit der Endnummer 807.
Das ist eine FB für nur Standheizung (Lüftersymbol).
Die ist für den E60. Unterschied zum E65 ist die Farbe.
Die 807 ist schwarz, die E65 sind in darksilver.
Markus
Alt 12.07.2025, 00:02   #30
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
dieses Kabelzeug, wie ist das genau zu verstehen
Pin 7 vom Antennenverstärker an Pin 20 CAS, lege ich einfach ein Kabel quer durchs Auto deshalb?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standklima/Motorfernstart bmw-master1979 BMW 7er, Modell F01/F02 36 14.10.2022 15:43
Heizung/Klima: Frage zum Motorfernstart audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.11.2012 19:05
Elektrik: Standklimatisierung / Motorfernstart warp735 E65/E66: Tipps & Tricks 11 08.11.2012 15:44
Motorraum: Motorfernstart mit FB max3_de BMW 7er, Modell E32 103 18.03.2008 14:36
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
