12.04.2025, 15:58
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Also es ist zum Weihnen. Unterdruck pumpe ausgetauscht, unterdruck regler (2stück) gewechselt, ansaugbrücke geputzt, kerzen +steuergerät neu, luftfilter deckel neu, 3 tage gefahren- wieder erhöhte emissionen. Fwhler: zu geringer durchsatz . Ist eingefallen, das ich Kühlwasser verliehre irgendwo.
Hat jemand ein Rat wo schauen wegen erhöhte Emissionen.
Lg
12.04.2025, 16:38
Habe zwar einen Benziner, aber als ich mal erhöhten Verbrauch hatte, was vielleicht damit zusammenhängt, tauschte ich alle Lambdasonden und siehe da, alles wieder gut. Ist nur eine Idee.
12.04.2025, 19:57
Danke. Die Sonden zeigen gewöhnlich eine Fehler, was bei mir nicht der Fall ist. Lg
12.04.2025, 20:10
Hamann7
Erhöhte emissionen beim Diesel deuten auf falschluft hin.
Entweder ein riss oder loch in den Ansaugrohren, Agr oder das Plastikrohr vom LMM sitzt nicht richtig.
Hat er den Leistung?
Fahre mal mit abgesteckten LMM und berichte.
Sitzt das Rohr auch gleichmässig auf dem Turbo?
Mfg Laki
12.04.2025, 20:36
Leistung hat er voll. Übrigens in der stadt verbraucht er 15,1 l, habe gerade auf 0 gesetzt, 80 km dahinter Zum Turbo ohne bühne komme nicht, werde man sehen wie ich es Prüfen kann. Yanke Laki. Kann es auch mit Kühlflüssigkeit verlust zusammenhängen?
Bg
12.04.2025, 20:48
Hamann7
Nein
Am Agr kühler ist eine kleine dichtung,nicht das er da undicht ist.
15Liter ist viel zu viel, unser Diesel verbraucht 7-9Liter.
Mfg Laki
12.04.2025, 21:24
Bin gleich zum Auto gelaufen.
Kannst du mur sagen was für ein schlauch gummi es ist Er hat früher gequitscht, dann nicht mehr und dann habe ich motor lampe bekommen.
Beim anderen Bild gefällt mir Verbindung nicht ganz, aber es gwht nich mehr zusammen.
