Zitat von DN740
Hallo Laki,
die beiden Schrauben hatte ich schon raus. Aber mit dem Halter dran nach oben raushebeln, geht das gut? Aber wenn es so gene soll wird es wohl auch bei mir so sein. Werde ich mal versuchen die Tage.
Ich möchte die Pumpe testen, weil die im Fehlerspeicher stand, wenn die in Ordnung Istrien Flammwächter, stand auch drin, und dann die Glühkerze.
Vielen Dank für die Info und noch einen schönen Tag, viele Grüße, Markus
Hier hast du es mal als Bild dargestellt
Die Anleitung ist nicht von mir
http://dieselbibel.de/?page_id=279
Was ich jetzt sehr oft feststellen konnte, war die Standheizungs-kraftstoffpumpe,diese geht sehr ift defekt.
Testen kannst du diese in dem du den schlauch abziehst, kommt kein Kraftstoff, hast du den Fehler gefunden.
Danach als zweite Fehlerquelle ist es eine ausgebrannte Glühkerze
Eine defekte Umwälpumpe und das Sperrventile sind auch noch übeltäter
In wenigen fällen liegt ein defekt an der Platine vor.
MFG LAKI
