So, heute neues Relais K72 eingebaut (Herstellerdatum "2008
Schläft wieder nach 16min ein und Ruhestrom ist nahezu 0A
Es war also definitiv das Relais defekt.
Zitat von MacCloud
Ich fange sogar an, einen Zusammenhang zwischen diesem und deinem/unserem Anlasserproblem zu sehen.
Sorry, sehe ich aber beim besten Willen nicht.
Das Relais muss irgendwann in der Winterpause kollabiert sein.
Da sind Elkos drin und die Elektroniker unter uns wissen, dass diese nach 25Jahren schonmal hinüber gehen können.
Dann hat mich meine Diva bei der Fehlersuche noch ganz irre gemacht weil ich ja die Ruhestrommessung natürlich erst bei offenem Kofferraum gemacht habe und hierbei alles ok war...
Beim Anlasser dagegen hat einfach der Magnetschalter die Sommerhitze nicht vertragen. Das war ein 5 Jahre alter Austauschstarter von Bosch. Inzwischen habe ich hier schon gelesen, dass die Aufbereitung dort mehr oder weniger gründlich erfolgt....
Für mich ist das Thema erstmal durch. Wenn sich was ändert werde ich berichten.
Ich danke allen die sich beteiligt haben
Grüße mike
