Modell E65/E66 |
09.07.2023, 20:01
Zitat von Puddlejumper
Habe meine Scheibe selbst gewechselt und vor dem Einbau wird die Leiste aufgedrückt. Mir war da sofort klar, dass sie nicht nach dem Einbau reingedrückt werden kann, weil die Scheibe mit draufdrückt nach dem Einbau.
Es gibt eine Abreiskante, die man vor Verbau der neuen Leiste entfernen muss. Wenn der Kleber nicht zu viel bzw die Kleberaupe nicht zu breit ist kann man es dann nachträglich durchaus drauf drücken.
Markus
09.07.2023, 20:13
Hab mal bei T . S nachgeschaut,die schreiben das ein Einbau der Gummifassung ohne ausgebaute Frontscheibe möglich ist
09.07.2023, 20:22
Schau dir den verlinkten video an bei einem E60, also ich weiß nicht.
09.07.2023, 20:35
Ist möglich, wie gesagt.
Habe ich auch gemacht - aber es war ein ziemliches Gewürge. Bei mir wurde aber die Scheibe irgendwann vom Vorbesitzer schon mal getauscht und das nicht ganz ordentlich gemacht.
Markus
10.07.2023, 13:27
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Hab meine Frontscheibe bei Carglas wechseln lassen. Sie wollten ihr Produkt verbauen , aber mit Rücksprache bei meiner Versicherung wurde die original BMW Scheibe verbaut. Bisher keinerlei Probleme.
LG
