Alt 07.06.2023, 14:03   #9
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Hallo Zusammen
Habe aktuell ein ähnlich gelagertes Thema...
Öffne morgens den Kofferraum und die Kofferraumbeleuchtung bleibt aus. Auch die Beleuchtung der Heckklappenschließung und die linke rote Leuchte.
Kurze Zeit später geht das Licht dann an. Wenn ich den Kofferraum nicht öffne und direkt einsteige, bleibt die Innenbeleuchtung aus und geht kurze Zeit später an.
Der CD Spieler startet in der Regel immer mit dem ersten Track.
Mach mal kommt die Meldung "Batterie laden" wenn ich das mache, geht die Ladespannung innerhalb von 5 bis 10 Minuten Richtung Null und es wird nicht mehr geladen.
Starten tut der Wagen ohne Probleme und ich habe auch nicht das Gefühl, das Systeme runtergefahren sind. Wenn ich den Schlüssel stecke, geht alles an.
Was auch auffällt, ist, dass der Softclose manchmal nicht funktioniert, auch wenn ich mit dem Wagen gefahren bin. Gleiches kann auch mit der Kofferraumklappe passieren.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es konnte nichts gefunden werden. Batterie ist jetzt 6 Jahre alt. Bevor ich die jetzt auf Verdacht tausche, wollte ich mal bei Euch anfragen, was ich vorher vielleicht testen kann.
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Viele Fehlermeldungen - kann das einen schwache Batterie sein? esau BMW 7er, Modell F01/F02 5 27.09.2014 08:28
Elektrik: Batterie wird schnell leer / Ruhestromproblem blaukartal BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2013 09:25
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Elektrik: Alle Jahre wieder... Schwache Batterie Netjoker BMW 7er, Modell E38 23 16.12.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
